Stefano Bertoni Inserito: 17 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 17 giugno 2020 Buongiorno , premetto la mia completa ignoranza salvo alcune nozioni di base, vorrei sviluppare un led in grado di attivarsi attraverso movimento con un circuito estremamente semplice (per lo meno nella mia testa). LA mia idea è di utilizzare due batterie CR2032 3+3 collegate ad un switch a vibrazione (https://www.adafruit.com/product/1766) per caricare un condensatore che mi rilascia voltaggio "smussato" per accendere continuativamente LED smd5050 . Posso quindi domandare a voi se questa mia teoria trova riscontro nella realtà? se si come posso dimensionare condensatore per questo scopo ? (allego schema) Vi ringrazio anticipatamente per qualsiasi riscontro e mi auguro di aver inserito post nel capitolo coretto Grazie S Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 17 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2020 (modificato) Se il contatto a vibrazione non è stabile il Led non si potrà mai accendere stabilmente. Non dipende dal condensatore, ci vorrebbe un circuito più complesso, con porte logiche, per esempio, ma non certo alimentato da una piccola batteria. Una soluzione semplice ci sarebbe, ma poi il Led va spento manualmente, con un pulsante. Si chiama SCR, ed è una specie di transistor che se alimentato in DC (e la batteria lo è) al minimo contatto in ingresso G "scatta" e rimane acceso fino a che non si scollega la batteria o si chiude A-K. Modificato: 17 giugno 2020 da patatino59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Bertoni Inserita: 18 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 giugno 2020 FYI si può fareeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 18 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2020 S1 è l'accelerometro Buzzer è il Led S2 è il reset Funziona anche a 3 volt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 18 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2020 Devi dire a Stefano che non sei stato tu a disegnarlo , quel '' normally closed '' non mi pare tanto regolare....ma la funzione è quella giusta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
