Acquisizione Da Plc Di Allarmi Con Wincc Flexible
Qualcuno sa dirmi se l'area di acquisizione delle segnalazioni di allarme digitali deve essere adiacente e successiva a quella degli allarmi come ProTool o per Wincc (come letto sul manuale di comunicazione) basta che appartenga allo stesso array di word con cui definisco l'area allarmi?
Non ho il pannello per provare.
Grazie!
Confermo il manuale, il bit deve essere quello successivo a quello di allarme.
Per Wincc rimangono quindi le regole che per Protool? Sul manuale di Wincc dice che basta che appartenga alla stessa variabile senza specificare l'adiacenza cosa che invece faceva nel manuale di comunicazione con ProTool.
:unsure:
A dire il vero io con il Protool non usavo mai variabili adiacenti, mentre con WinCC con lo stesso sitema non andava.
Sono cambiate un po le cose da protool a wincc flex
per il riconoscimento da controllore non hai regole precise ,
l'unica cosa da fare e' dichiarare una variabile di allarmi con tot array di word
poi selezioni il numero di bit che ti attiva l'allarme ed il numero di bit che te lo riconosce ( ovviamente sempre realtivi alla variabile dichiarata )
ciao
Luca
