anto2010 Inserito: 17 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 17 giugno 2020 Buon giorno a tutti, e da un pò che non scrivo in questo gruppo, ho in riparazione un tv della UNITED modello LED46X16, Controllato ho riscontrato circa 40 led guasti su 60, li ho sostituiti e il pannello funziona adesso, controllando la scheda alimentazione, prima di collegare il pannello ho misurato una tensione in uscita nella sezione led di 284V a vuoto, ho collegato una lampada come carico e la tensione non diminuisce rimane stabile , monta un integrato pilota led UCC25710, nella scheda e stampigliato come uscita driver 126+105V 400mA . La mia domanda è questa posso collegare il pannello con la tensione di uscita di 284V , ho rischio di bruciare nuovamente tutti i led nuovi? E poi la tensione stampata sulla scheda alimentazione quella da 126+105V , la parte dei 105V serve per la regolazione della luminosità? Oppure l'integrato UCC25710 è guasto e non mi regola la tensione dei 284V grazie per i vostri suggerimenti saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
