Condizionatore Vaillant VA 6-035-NHO non parte
Salve, sono in possesso di 2 condizionatori pompa di calore vaillant modello va 6-035-nho, in cui uno dei due parte solo la ventilazione e dopo pochi minuti si spegne senza mai partire il compressore.
Pensando fosse un problema di schede ed avendo l'altro funzionante, ho invertito le schede e da lo stesso problema. Problema che invece non da il funzionante con le schede dell'altro.
Lo fa sia in aria calda che aria fredda.
la foto si riferisce ad una delle 2 schede che ho sostituito, l'altra è quella con i condensatori.
Prima di buttarlo cosa potrebbe essere?
se hai cambiato tutte le schede e su una macchina funzionano controlla le varie sonde peró dovrebbero darti gli errori
