Domenico Let Inserito: 17 giugno 2020 Segnala Inserito: 17 giugno 2020 Buongiorno, Devo cambiare il vecchio citofono, tolto dai muratori, quindi non ho lo schema di come erano messi prima i fili, ma non riesco a farlo funzionare, funziona solo apri porta. Qualcuno riesce ad aiutarmi.
Roberto Garoscio Inserita: 17 giugno 2020 Segnala Inserita: 17 giugno 2020 Se puoi vai dal vicino e se i fili sono uguali fai una foto dei collegamenti, poi li ricopi sul tuo citofono
ROBY 73 Inserita: 17 giugno 2020 Segnala Inserita: 17 giugno 2020 (modificato) Ciao Domenico Let, 3 ore fa, Domenico Let ha scritto: Devo cambiare il vecchio citofono, tolto dai muratori, quindi non ho lo schema di come erano messi prima i fili, Ma ce l'hai ancora almeno il citofono vecchio?? Almeno forse vediamo se il sistema può essere compatibile con quello nuovo Urmet 1133/15. Se ce l'hai posta una foto (magari un po' più definita di quella sopra se riesci) aperto e comunque vai anche dal vicino come ha suggerito Roberto Garoscio. Modificato: 17 giugno 2020 da ROBY 73
