Linearità analogiche
Se si sta parlando di trasduttori non lineari Dipende quanta precisione vuoi...  quando non trovo linearità mi creo un grafico in exel per esempio posizione / Ampere o Volt  misurati col tester  e la formula matematica che ho in uscita la inserisco in una fb .
Simile è la funzione polyline che trovi in tecnologia nel tia portal
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ghisla
    21
  • batta
    16
  • max.riservo
    5
  • ken
    4
Forse non hai letto attentamente tutta la discussione. Il problema non è nella linearità del trasduttore.
Comunque, questo è il sistema che utilizzo anch'io quando hai segnali non lineari (es. curva temperatura/pressione di un gas).
Tanto per didattica, se io dovessi crearmi un grafico in base a mm/valori adc, come posso ricavare la formula in uscita?
Aggiungi la linea di tendenza e formula matematica  su exel o fai la funzione polyline.... anche se non è piu il problema della discussione
Come fai a crearti la foruma? cosi provo con il sensore a riguardo
Modificato: da Ghisla
prima stabilisci se è lineare. visto che dici che lo è a cosa ti serve?
usa l'oscilloscopio...
era anche a scopo didattico per imparare qualcosa in più.
A scopo didattico (o per uso futuro) ti può essere utile sapere come ricavare la funzione ma, se il sensore è lineare, come pretenderesti di applicare la funzione di una curva diversa da una retta?
Per il problema della discussione, invece, come già ti ho detto io, e come ti ha ripetuto Ken,
devi controllare il segnale con un oscilloscopio!!!!!!!!!!!!
Che poi è il passo successivo a quello richiesto da me da qualcun altro molti post fa : ovvero misurare, se possibile i mA a 0%, a 50% e al 100% ma non risulta che sia stato fatto.
Forse non è possibile fare la misura , forse non si ha il multimetro, forse non si è capaci a fare la misura (prima escludendo il PLC e poi in serie al PLC), forse è più facile andare avanti a scrivere ... forse ...
Francamente mi pare che manchi un metodo serio da parte di Ghisla, per fare una diagnosi del problema :
- i manuali, se vengono letti, probabilmente non vengono presi in considerazione
- le prestazioni dei componenti della catena di misura vengono sottovalutate
- le misure elettriche per poter meglio discriminare il colpevole non vengono effettuate
E' vero che ci vuole esperienza (e tanta) per poter effettuare una diagnosi accurata ma senza un metodo rigoroso si butta via molto tempo ...
Come non condividere.
Quello che anch'io non capisco di Ghisla, è che chiede consigli, gli vengono forniti consigli, ma poi segue solo un consiglio su tre. Così si continua a girare intorno al problema, senza mai risolverlo.
La misura del segnale con un multimetro è il primo passo da fare, invece, dopo tre pagine di discussione, non sappiamo ancora se il segnale è corretto.
Il 18/6/2020 alle 07:55 , Cialtrone ha scritto:
Bisogna, secondo me, distinguere i due potenziali problemi.
Canale analogico: il canale analogico deve dare una lettura lineare rispetto all'ingresso in mA. Applicando 4-12-20 mA devo avere sulla PEW delle letture corrispondenti al minimo, metà e fondo scala. Se così non fosse, significa che il canale non ha una lettura lineare.
Trasduttore: mettendo il cursore in posizione minima-media-massima devo avere delle letture di 4-12-20 mA. Se così non fosse vuol dire che è il trasduttore a non essere lineare.
è passata una settimana.
Modificato: da Cialtrone
aggiunta
Io ho capito benissimo che devo controllare con l'oscilloscopio, ma dato che non sono sulla macchina per qualche giorno volevo raccogliere tutte le informazioni possibili per risolvere il problema quando mi reco sulla macchina.
Per quanto riguarda la formula era una cosa a parte di questa discussione, era per avere un'idea di come fare in caso mi si presentasse un problema in futuro. Non era una richiesta riguardante questa discussione.
