Dimmerare led
  Il 23/06/2020 alle 21:29 , patatino59 ha scritto:
Ok, quello va bene
Expand
Scusa l'ignoranza ma in cosa differisce questo modello da quello che ho di fabbrica? Non sono entrambi a corrente costante a 900mA?
Con la centralina alba tramonto che lavora fino a 36v dovrei raggiungere il mio obiettivo senza l'aggiunta di altri dispositivi intermedi?
Modificato: da milan1989
Devi usare comunque l'amplificatore di segnale PWM in Corrente costante "DLA 1248-1 CC" come indicato da Gionatan, se vuoi dimmerare con la centralina alba-tramonto.
La centralina deve essere alimentata a 24 volt in tensione costante, mentre i Led a 900 mA in corrente costante,
Non puoi uniformare a piacere, sono due tipi di alimentazione differenti, rischi di danneggiare i Led o la centralina.
Gionatan Toldo
  Il 23/06/2020 alle 18:41 , milan1989 ha scritto:
Hai ragione. Posso provare con uno come questo e la centralina Alba tramonto che dicevo prima? Oppure mi sai consigliare un modello migliore? Scusatemi sembrerò banale ma  non voglio assolutamente fare danni...
Expand
Non puoi collegare un driver LED in corrente costante ad una centralina LED che è nata per lavorare in tensione costante, o comunque è da evitare.
A questo punto non so cos'altro dire.
La soluzione è stata data e con alimentatori seri quali Mean Well, se vuoi fare dei test con cose diverse, questo driver LED è "omologato" in un paesino del Galles dato che ha la certificazione Rhos e non RoHs.
Innanzitutto vi ringrazio infinitamente per la pazienza e la bravura nello spiegarmi queste cose che per me sono arabo!  Quindici quello che ho capito sono obbligato a prendere le due alimentazioni differenti. Devo scartare quindi il MW RD-125-2448...
Il collegamento in definitiva sarebbe così?
@patatino59 @Gionatan Toldo
