Calcolo numero giri motore
Salve a tutti
Vi espongo il mio problema, devo calcolare il numero di giri di un albero, per fare questo ho a disposizione un banalissimo proximity pop 800hz.
Ho attivato il contatore veloce, impostato il conteggio in frequenza con periodo di lettura 1 secondo ed il modo di conteggio monofase.
Se vado però nella vat ed inserisco id1000 che è l'indirizzo del hsc non vedo nessun conteggio se faccio girare l'albero a mano, vedo il conteggio per un istante poi il valore resta fisso a 0
Grazie a tutti per la collaborazione
Hai modificato, nella configurazione hardware, il tempo di filtro dell'ingresso? Di default è, mi pare, 6,4 ms, quindi riesce a contare solo fino a frequenze piuttosto basse.
