Addio fornetto??
FAUSTOPERUZZI
 Aiutatemi a togliermi questo dilemma… Il compagno di tante battaglie… Non funziona più la resistenza inferiore. Premetto che non sono un tecnico Ma mi piace smontare quindi se non è il caso che lo ripari da solo e quanto può costare portarlo a riparare… Ho guardato dei fornelletti in giro ma hanno l’inconveniente che il selettore della temperatura parte da 90/100° che per me è un problema perché ultimamente lo uso quasi esclusivamente per lievitazione, quindi ho bisogno che mi stia intorno ai 30 40°. Non ho bisogno di ventilazione.. poi ho trovato in giro un moulinex  con selettore da 0° C.ca 80 euro.. mi ispirava..ALTRO PROBLEMA: Si accende solo con timer contempo massimo 120 minuti lo posso disattivare?
Quindi riassumendo le domande sono 2:
1)mi conviene provare a riaccomodare o portare ad accomodare il vecchio?
2) posso disattivare il timer a quello nuovo se no lo riporto via?
Grazie della attenzione prestatami ed eventuali risposte.
allego foto vecchio Ed eventuale nuovo.
la cambi,no?
FAUSTOPERUZZI
Non sono un tecnico secondo te posso riuscirci?
la difficolta di quei fornetti è rimuovere l'involucro e poi rimontarlo e non tagliarsi con la lamiera.
Rimuovi prima il coperchio posteriore,poi svita tutte le viti sottostanti e libera l'involucro ad U,considerando che sopra è incastrato con la cornice dello sportello di vetro. Attento a non rompere il vetro e a non farti male.
Fatto questo con un tester individui la resistenza interrotta e la compri on line su aliexpress o su ebay a pochi euro oppure qui
FAUSTOPERUZZI
Grazie ci proverò
se ha un selettore sopra-sotto controlla che non sia rotto quello, spesso ha più probabilità di spaccarsi che la resistenza , a titolo di esempio mi è capitato un casco da parrucchiere che funzionava ma scaldava poco, dopo un po' di ravanamenti ho scoperto che ha 3 resistenze, una viene alimentata con il selettore su 1 assieme alla ventola, le due rimanenti si inseriscono spostando il selettore su 2.. ma il contatto del 2 non chiudeva
