RISOLUZIONE PROGRAMMA CON LOGO
Salve, qualcuno mi può aiutare per la stesura di questo programma con LOGO (in FBD e LAD)? Ho provato diverse volte, ma non funziona perfettamente. Se qualcuno riesce ad aiutarmi mi sarebbe di grande aiuto.
INGRESSI
9 PULSANTI (P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9)
USCITE
10 LAMPADE (C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9A,C9B)
2 ESTRATTORI (E5,E6)
SPECIFICHE DEL PROGETTO
C1 SI ACCENDE E SI SPEGNE CON P1 (PREMI: ON, PREMI: OFF)
C2 SI ACCENDE E SI SPEGNE CON P2 (PREMI: ON, PREMI: OFF)
C3 SI ACCENDE E SI SPEGNE CON P3 (PREMI: ON, PREMI: OFF)
FUNZIONE SPEGNI TUTTO: SE CE ALMENO UNA LUCE ACCESA C1,C2,C3
PREMERE E TENERE PREMUTO P1 PER 3 SEC: SPEGNE C1,C2,C3
FUNZIONE ACCENDI TUTTO: SE NON CE NESSUNA LUCE ACCESA C1,C2,C3
PREMERE E TENERE PREMUTO P1 PER 3 SEC: ACCENDE C1,C2,C3
C4 SI ACCENDE E SI SPEGNE CON P4 (PREMI: ON, PREMI: OFF)
C5 SI ACCENDE E SI SPEGNE CON P5 (PREMI: ON, PREMI: OFF)
E5 SI ACCENDE CON C5
E5 SI SPEGNE 2 MIN DOPO CHE SI è SPENTO C5
C6 SI ACCENDE E SI SPEGNE CON P6 (PREMI: ON, PREMI: OFF)
E6 SI ACCENDE CON C6
E6 SI SPEGNE 2 MIN DOPO CHE SI è SPENTO C6
C7 SI ACCENDE E SI SPEGNE CON P7 (PREMI: ON, PREMI: OFF)
C8 SI ACCENDE E SI SPEGNE CON P8 (PREMI: ON, PREMI: OFF)
FUNZIONE SPEGNI TUTTO: SE CE ALMENO UNA LUCE ACCESA C4,C5,C6,C7,C8
PREMERE E TENERE PREMUTO P4 PER 3 SEC: SPEGNE C4,C5,C6,C7,C8
FUNZIONE ACCENDI TUTTO: SE NON CE NESSUNA LUCE ACCESA C4,C5,C6,C7,C8
PREMERE E TENERE PREMUTO P4 PER 3 SEC: ACCENDE C4,C5,C6,C7,C8
C9 SI ACCENDE E SI SPEGNE CON P9:
PREMI LA PRIMA VOLTA E SI ACCENDE C9A (C9B RIMANE SPENTA)
PREMI LA SECONDA VOLTA E SI ACCENDE C9A E C9B
PREMI LA TERZA VOLTA E SI SPEGNE C9A
PREMI LA QUARTA VOLTA  E SI SPEGNE C9A E C9B
FUNZIONE SPEGNI TUTTO: SE CE ALMENO UNA LUCE ACCESA C9A,C9B
PREMERE E TENERE PREMUTO P9 PER 3 SEC: SPEGNE C9A,C9B
FUNZIONE ACCENDI TUTTO: SE NON CE NESSUNA LUCE ACCESA C9A,C9B
PREMERE E TENERE PREMUTO P4 PER 3 SEC: ACCENDE C9A,C9B
FUNZIONE SPEGNIMENTO TOTALE: PREMERE VELOCEMENTE 2 VOLTE P1 (2 VOLTE ENTRO 1 SEC) E SI SPEGNE TUTTO
FUNZIONE ACCENSIONE TOTALE: PREMERE VELOCEMENTE 2 VOLTE P1 (2 VOLTE ENTRO 1 SEC) E ACCENDE TUTTO
Prova a pubblicare il diagramma di flusso, oppure descrivi cosa non ti funziona bene.
Ti conviene suddividere il programma in varie funzioni, provarle separatamente. Così è anche più facile capire cosa c'è di errato.
ha ragione Livio, oppure definisci tutto tramite un contatore step ad ogni selezione corrisponde una azione
