Intouch Rel.7.1 - non comunica con scheda ab1784pktx
Non riesco a fare comunicare la scheda ab1784pktx con intouch 7.1,sulla finestra adapter card setting mi da sempre errore di comunicazione,
Il pc nella quale e’ installata la scheda e lo scada ha le seguenti caratteristiche
P3 800 512 mb ram
s.o. win xp sp1 su sewp5
I valori di configurazione della scheda li ho ricavati tramite il programma di utility nel dischetto allegato alla scheda e poi inseriti nella configurazione di adapter card setting.
Ho scaricato I drive di configurazione della scheda dal sito della Rockwell con esito negativo,mi da’ sempre errore di drive non istallato
Premetto che:
La scheda con il programma di utility nel diagnostica del dischetto ( sotto dos )mi dice che funziona senza problemi.
Avviando rslink la scheda funziona correttamente
La scheda con s.o. win nt4.0 e intauch 7.1 funziona correttamente
Quindi presumo che sia un problema di drive scheda,,ma dove posso trovare quelli specifici per fare funzionare la scheda?
Sul sito della wonderware non sono riuscito a trovare niente di specifico che possa risolvere il problema.
