Collegamento centralina e motore 48v 1000w
Buongiorno
ho acquistato un motore a spazzole 48v 1000w per applicarlo ad un monopattino autocostruito, il tutto da usare su suolo privato. Il kit ( ovviamente cinese…) comprende il motore, la centralina e la manopola acceleratore tipo ciclomotore.
Il problema è il seguente: collegando la centralina all'alimentazione e senza collegare l'acceleratore, il motore gira come se fosse alimentato direttamente dalla sorgente, collegando l'acceleratore non cambia nulla...insomma, come se la centralina non esistesse. Può essere quest'ultima difettosa ? Oppure sbaglio i collegamenti ? Ci sono parecchi connettori: luce stop, presa ricarica, sottochiave...tutti nominati in cinese, alcuni addirittura senza indicazione e, ovviamente, nessuna istruzione...
Appena mi è possibile allego foto del motore e centralina, ora non sono in sede.
Grazie a tutti
  • Risposte 64
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • orsini_fabio
    38
  • Livio Orsini
    13
  • gabri-z
    8
  • Lorenzo-53
    4
Ecco le foto
Quello che so è, dal basso a sinistra: cavo giallo e cavo blu batterie
rosso e nero motore
rosso nero blu acceleratore
ultimo connettore in alto a destra ingresso ricarica
poi basta etichette...
centralina.jpg.233ce3776148dd36af2becb0df643640.jpgmotore.jpg.063d1d2c7036e17bca7ce6b0ac45d0f9.jpg
Ovviamente della centralina non c'è manuale ne schema di collegamento.:toobad:
Oppure rosso nero alla batteria e giallo blu al motore?
...ovviamente...sarebbe stato troppo semplice🙂
Mah...io ho collegato il giallo al negativo e il blu al positivo delle batterie e il rosso nero al motore e questo girava...se provo il contrario rischio qualcosa ? Detto fuori dai denti, della centralina non mi interessa troppo ( kit pagato 89 € ) ma del motore mi preoccupo...tutti gli altri che ho visto, sempre della stessa potenza e voltaggio, si parlava di 180 € in su...e solo motore !
Effettivamente, guardando altri controller, di altre marche diverse, il giallo blu li mette come motore e i rosso nero come batterie...😁 che faccio...provo ?
1 minuto fa, gabri-z ha scritto:
La differenza la trovi..... nel manuale.
Il " manuale " sono le micro etichette incollate su ogni connettore, problema by-passabile avendo un amico cinese...però ne mancano almeno la metà ! soprattutto quelle relative ai cavi di potenza...
Se ci sono i contatti di presenza ( uomo a bordo ) non parte fino a che non danno il consenso, in effetti la scritta "anti out of control" fa pensare a quello
Modificato: da Lorenzo-53
Android ha un traduttore, inquadri la scritta e la traduce
Parlavo della differenza di prezzo...certificazioni , affidabilità , manuale , etc.
Modificato: da gabri-z
Bravo Gabri, adesso bisognerà vedere se l'averlo alimentato dal lato motore non abbia guastato qualche componente
Il contatto presenza si elude con ponticello, o un interruttore, direttamente sul connettore, giusto ? Problema che non è segnalato questo connettore...le uniche etichette presenti sono: luce freni e porta di ricarica...poi ho un rossonero, un rossoblù e un giallonero incogniti; poi c'è un grigio nero marrone anche lui anonimo
16 ore fa, gabri-z ha scritto:
Hai cercato sui siti del genere ?
Simile...nel mio c'è un connettore grigio nero marrone in più, per il resto stessi cavi
Provato il motore, collegato ai cavi giallo blu e batterie rosso nero, motore fermo; collegato acceleratore, motore fermo… ho ponticellato il connettore del consenso chiave ma il motore resta fermo...non so qual è il connettore della presenza...ora ho scritto una mail al venditore chiedendo informazioni sui collegamenti e specificando che le etichette di riferimento dei connettori sono mancanti. Ho controllato la centralina, nessun odore di bruciato ne di surriscaldamento e, a vista, nessun cortocircuito o rigonfiamento dei componenti, ne piste bruciate o interrotte...
Ma una semplice centralina che controlli solo i giri del motore, tipo regolatore di giri degli elettroutensili, si trova ancora in commercio ?
Faccio un'altra domanda...c'è un modo per verificare che il circuito dell'acceleratore sia funzionante ? Con un millimetro si riesce ?
Volevo dire multimetro...😀
Bisognerebbe avere uno schema per darti indicazioni a distanza.
Potresti prendere le sigle dei semiconduttori di potenza e dell'integrato? Così almeno ci si può fare un'idea di massima di come dovrebbe lavorare.
Vedendo com'è montato quel circuito mi vien da pensare che se mai si riuscirà a farlo funzionare, funzionerà per ben poco tempo.
Non c'è nemmeno un fusibile, sembra che i finali non siano dissipati. Se vanno in corto non lo fermi più.
Forse è meglio che non parta nemmeno.
Appena riesco provo a riportare le sigle
Il tutto è contenuto in una scatole di alluminio, i finali sono accoppiati tra la parete della scatola e una piastra di allumino di generoso spessore, nelle foto non si vede...comunque anche a me è venuto il pensiero che una scatoletta grande come un pacchetto e mezzo di sigarette ( + o - ) sia in grado di gestire tanta potenza… Per quanto riguarda i fusibili, provvederò poi a montarli, dimensionati alle potenze
Ma a me basterebbe un circuito in grado di pilotare la potenza del motore, tramite la manopola acceleratore e basta...è un prototipo per uso privato e non ho bisogno di presenza a bordo, sicurezza freni o quant'altro, ma in rete trovo solo centraline ber bici elettriche, con tutte le sicurezze ( giuste, per carità )
Comunque chiedo scusa a tutti, non vi ho nemmeno detto grazie per l'interessamento e i consigli dati...GRAZIE ! comunque vada...
Poi...potrei averla  " bruciata " avendo invertito alimentazione/uscita motore...:wallbash:
Se sai "smanettare" abbastanza benein questa sezione c'è una discussione evidenziata, una delle prime della lista, iniziata da Mirko Ceronti, che potrebbe fare al caso tuo.
