Antonio Alvino Inserito: 18 giugno 2020 Segnala Inserito: 18 giugno 2020 Ciao a tutti,una curiosità che valori dovrebbe darmi misurando con il multimetro questo optoisolatore moc3063? grazie mille
ilguargua Inserita: 18 giugno 2020 Segnala Inserita: 18 giugno 2020 Tra i pin 1 e 2 con il multimetro settato come prova diodi dovresti vedere il led emittitore, in genere il valore indicato è la tensione in volt applicata, ed essendo un diodo va in un solo senso. Dal lato opposto è più complicato, perchè c'è un TRIAC con il circuito di zero crossing, per cui il test con il multimetro non è immediato, hai bisogno di in trasformatore ed una mini lampada che faccia da carico. Nel datasheet trovi il circuito. Ciao, Ale.
Antonio Alvino Inserita: 20 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2020 Il 18/6/2020 alle 16:07 , ilguargua ha scritto: Tra i pin 1 e 2 con il multimetro settato come prova diodi dovresti vedere il led emittitore, in genere il valore indicato è la tensione in volt applicata, ed essendo un diodo va in un solo senso. Dal lato opposto è più complicato, perchè c'è un TRIAC con il circuito di zero crossing, per cui il test con il multimetro non è immediato, hai bisogno di in trasformatore ed una mini lampada che faccia da carico. Nel datasheet trovi il circuito. Ciao, Ale. ok grazie
