Sensore induttivo
Salve a tutti, dovrei sostituire un sensore induttivo a 2 fili No di questo tipo:
http://www.baks.com.tw/products/products-1/da1805no.html
il modello in questione è il  DA-1805AO
Solitamente si trovano i Pnp e gli Npn mentre questo è di tipo Scr.
Qualcuno sa spiegarmi le differenze con gli altri 2 tipi???
Come si vede dalla tabella la frequenza di reazione è di 25Hz contro i 600 Hz dei Pnp e degli Npn.
Faccio fatica a reperirlo uguale.
Qualcuno sa segnalarmi un equivalente???Esistono induttivi a frequenza di commutazione simile??
Luca
Per primna cosa evita tutti quei colori di sfondo e carattere perchè la lettura diventa difficoltosa, usa il normale nero su bianco così risulta sempre leggibile.
Uscita PNP e uscita NPN, significa che c'è un transistor in configurazione "open collector". Se di tipo PNP  bisogna collegare il carico tra 0V ed uscita, mentre se di tipo NPN il carico si collega tra il +24V e l'uscita.
Con il tipo SCR si usa un'alimentazione in alternata, ovviamente la frequenza è ridotta perchè lo SCr per spegnersi deve incontrare il passaggio per lo zero della tensione di alimentazione.
Se controlli la tabella vedi che le uscite SCR lavorano da 24Vca a 240Vca, mentre le altre lavorano con <=30Vcc.
