Apricancello FADINI
l.pantoli
Salve,
ho un cancello a due bracci. Uno dei due motori perde un pò d'olio e fa fatica a chiudersi. Senza una spinta iniziale non ce la fa. Mentre in apertura funziona normalmente.
I condensatori li ho già cambiati e dovrebbero essere ok.
Qualcuno cortesemente potrebbe indicarmi come rabboccare/sostituire l'olio sul motore? Credo andrà cambiata anche qualche guarnizione ma non indicazioni esatte su come smontarlo.
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao l.pantoli,
Dire Fadini è dire un 10%, magari se ci dici anche il modello preciso e l'anno di costruzione degli attuatori si potrebbe ricavarne qualcosa di più, cosa ne dici?
Altrimenti meglio ancora posta un paio di foto, targhetta dati compresa
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
8 minuti fa, l.pantoli ha scritto:
È un hongi 83
Ok non conosco l'attuatore, comunque se vuoi ho trovato l'esploso:
https://www.fgsistemi.eu/public/16152150_Hongi_83.pdf
Da regolamento del forum non si possono postare link commerciali, comunque se cerchi in rete trovi un paio di rivenditori, basta che cerchi "ricambi per Hongi 83" e ti esce più di qualche sito.
Link al commento
se rabocchi l'olio devi essere sicuro che ne abbia perso  e non vanno cambiate guarnizioni, se ne ha perso molto non serve raboccare ma devi togliere il motore e farlo revisionare e verranno sostituite alcune guarnizioni e tenute, il tapino rabocco si vede facilmente e ci vuole un piccolo imbuto,  il suo olio che credo sia color rosso e non è facile trovarlo spesso te ne propongono 5L.
Modificato: da rfabri
Link al commento
La Fadini fa taniche da 2 litri ed il codice è 708L, (attento a NON confonderlo con il 706L che è per i motori NYOTA o comunque per per cancelli scorrevoli), eventualmente lo trovi tranquillamente in rete:
https://www.compacsrl.com/uploads/fadini_2017_automazione.pdf
Link al commento
Scusami, potresti chiarirmi dove si trova il tappino olio? Non ne ha perso molto comunque, per questo vorrei intanto provare.
Grazie,
Link al commento
Dovrebbe essere sulla parte alta nel posteriore, posta un po' di foto dell'attuatore, compresi i coperchi delle varie valvole aperti che vediamo di trovarlo, perché in rete non si trova più niente nello specifico per indicartelo e sull'esploso che ti ho indicato non c'è scritto o per lo meno lo chiamano con un altro nome.
Link al commento
Per sapere se hai perso olio ci sono 2 modi
1 Se ne ha perso tanto o comunque ne perde ancora lo noti sulla vasca che contiene il motore lo vedi molto bene
2 se ne ha perso poco nella vasca che contiene il motore si vede difficilmente o addirittura non lo vedi e devi aprire il tappo e verificare il livello.
Se non hai trovato il tappo come fai a sapere che ne hai perso poco?
Link al commento
L'indiziato potrebbe essere quel foro che si vede in alto a sinistra nella foto allegata. Nella cameretta a tenuta ci sono due fori oltre a quello per l'ingresso dei cavi: quello usato dai cavi per raggiungere l'avvolgimento e l'altro che vi citavo. Sul coperchio della stessa cameretta la vite laterale è quella di sfiato, per cui c'è un collegamento tra questa zona e quella di compressione. Che ne dite?
grazie
Semplicemente ne ho visto un pò a terra sotto il motore. Anche se non ho trovato il tappo, immagino sia nella parte superiore, mentre le perdite vanno sempre verso il basso.
Link al commento
In teoria sì, prova ad infilare con un po' di delicatezza uno stecchino e sentire se trovi l'avvolgimento del motore e/o comunque se si bagna di olio
Link al commento
