Claudio trentin Inserito: 18 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 18 giugno 2020 Buonasera, ho istallato nuova scheda za3p con motore ati 300 da qualche giorno quando Lu apro il motore spinge in chiusura e il telecomando non funziona. Qualcuno può aiutarmi? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 18 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2020 Forse sarebbe il caso che dessi un titolo appropriato alla discussione; che senso ha mettere il tuo nome??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 18 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2020 (modificato) Ciao Claudio trentin, 3 ore fa, Claudio trentin ha scritto: ho istallato nuova scheda za3p con motore ati 300 non ho capito più di tanto il tuo problema, comunque il motore A3000 (o i motori?? Sono una o due ante?) molto probabilmente ha le fasi invertite. - Sblocca il motore manualmente e porta l'anta a metà corsa; - riblocca il motore e fai un ponte momentaneo tra i morsetti 2-3, il cancello si deve solo aprire; - poi fai un ponte tra i morsetti 2-4 ed il cancello si deve solo chiudere; - se questi ti da le manovre inverse allora inverti i fili sui morsetti U e V e/o X e Y mantenendo W invariato 3 ore fa, Claudio trentin ha scritto: e il telecomando non funziona Ma l'avevi programmato e funzionava? Hai una scheda ad innesto AF43S o quale?? Questa è inserita bene nel connettore?? Attenzione che devi togliere tensione alla centrale ZA3P prima di estrarre ed introdurre la ricevente ad innesto, altrimenti rischi di bruciarla. Casomai posta un paio di foto della situazione Modificato: 18 giugno 2020 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
