Schermo Lcd 17" A 20 Metri Dal Pc
Salve,
dovrei collegare uno schermo ad una ventina di metri dal pc e mi è stato detto che corro ikl rischio che si veda poco l'immagine a causa della distanza !!!
E' vero ??
Come posso risolvere il problema ??
grazie come sempre a tutti ragazzi
Blu Elettrico
Esistono prolunghe ma per esperienza ti dico che se non sono quelle con il cavo schermato e con i cavetti interni più grandi, ti perdi i colori e il sincronismo per strada...quelle di cui ti parlo non sono facili da trovare ed è sconsigliata questa operazione.
Saluti
Ho appena installato un dispositivo che converte i circuiti video KBD e mouse in segnale ethernet per poi riconvertirli "a destinazione". L'ha preso il cliente e non so dove ma credo che una ricerca su internet lo possa visualizzare senza problemi.
Blu Elettrico
Mi capitato di vedere dei video proiettori che non hanno bisogno di collegamento al pc in vga ma sono wireless con il sistema che ha scritto lucky67.
Ho visto il sito in questione
Il costo di quell'apparecchio però rende un po proibitiva l'operazione... :blink:
Saluti
scusate ma utilizzando 2 prolumghe da 15mt ognuna non ho il problema della perdita di segnale ??? O con la schermatura riesco ad ovviare al problema ??
Le prolunghe hanne sezione maggiore ??
Giorgio Demurtas
Il videoproiettore, lo colleghiamo con un cavo di una decina di metri, e funziona bene.
Visto il costo delle prolunghe io farei la prova.
Dopotutto dipende anche da quanto è forte il segnale che esce dalla tua scheda video e dalla sensibilità del monitor...
Matteo Montanari
se guardi questa discussione sono citati vari prodotti per poter "remotare" un Monitor e non solo...
non sò se fanno al caso tuo, e non so ditri se sono validi sia per CTR sia per LCD.
come distanza supera abbondantemente quella da te richiesta (150Mt max.).
(link diretto al prodotto)
Stefano Sormanni
Il problema è che il segnale VGA è un segnale analogico, e quindi soggetto a interferenze e cadute. Per eliminare tale difetto dovresti avere un monitor che accetta la
presa DVI, la quale è digitale ed ha una distanza operativa più lunga.
per Stefano Sormanni,
..... dovrei acquistare anche una scheda viedo che abbia questa uscita giusto ?
per Keosmm, grazie del link, do subito un'occhiata !!
... dimenticavo..
questo problema cu l'ho sia se utilizzo monitor a cristalli piatti sia se utilizzo i vecchi monitor vero ?
Matteo Montanari
se ti riferisci alla VGA sì. ma nei vecchi monitor è difficile trovare una porta DVI (anche sui nuovi CRT...)
oltre la scheda che ti ha suggerito Stefano Sormanni anche nel monitor deve essere presente la porta DVI.
grazie a tutti,
siete stati gentilissimi e mooolto utili.
Grazie ancora
