Salvatore82_ Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Perfetto grazie ! prima. Cosa mi faccio istallare un manometro
vincenzo barberio Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Sono sicuro che la prima cosa che farà il tecnico di sua iniziativa, è installare un manometro per avere dei riferimenti e quindi potere effettuare la regolazione del pressostato e di conseguenza immettere la giusta pressione di aria nelle idrosfere e nello stesso tempo verificare se il pressostato SQUARE D FSG2 è adatto oppure bisogna installarne uno con pressione di intervento più elevata, come ad esempio SQUARE D FYG22 (2,8 - 7 bar).
Salvatore82_ Inserita: 4 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2020 Salve volevo aggiornarvi: ldraulico ha istallato una valvola di 2” e un manometro ma nulla da fare... ora ha detto che il problema sono le idrosfere piccole ma quando apro il tubo da 1” la pressione non arriva nemmeno a 1,5 bar vi allego delle foto AIUTOOO😭😭😭
robertice Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 E quando sta tutto chiuso quanto segna?
DavideDaSerra Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 (modificato) Ci diresti se é stata verificata la pressione dell'aria delle idrosfere? Sia che siano troppo cariche sia che siano troppo scariche l'effetto è il pendolamento. A pompa disattiva e rubinetto aperto devi essere nella condizione in cui dal rubinetto non esca acqua e l'idrosfera sia gonfia a 0,2 bar meno rispetto alla pressione massima impostata sul pressostato. Per trovare la pressione massima apri il rubinetto a una portata per cui la pompa faccia attacca-stacca, la pmax la leggi appena dopo la pompa ha staccato Poi è probabile che solo 50L di idrosfere per le portate che hai siano un po' pochini. Modificato: 4 luglio 2020 da DavideDaSerra
miciobicio Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 1 ora fa, DavideDaSerra ha scritto: drosfera sia gonfia a 0,2 bar meno rispetto alla pressione massima impostata sul pressostato. Spero che sia un refuso La pressione delle idrosfere si tara in base alla pressione MINIMA. Capisci che altrimenti è come che non ci fossero.
miciobicio Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 1 ora fa, DavideDaSerra ha scritto: max la leggi appena dopo la pompa ha staccato Quindi la pressione di riferimento è quando il pressostato "attacca", non quando "stacca".
robertice Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 2 ore fa, miciobicio ha scritto: La pressione delle idrosfere si tara in base alla pressione MINIMA. Esatto Occorre sapere la pressione di attacco, quella di stacco e la pressione di carica dei vasi che leggi attaccando apposito manometro (quello che ci gonfi le ruote) alla presa sopra i vasi con pompa staccata e rubinetto aperto(quindi senza pressione di acqua )
robertice Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 2 ore fa, miciobicio ha scritto: La pressione delle idrosfere si tara in base alla pressione MINIMA. Esatto Occorre sapere la pressione di attacco, quella di stacco e la pressione di carica dei vasi che leggi attaccando apposito manometro (quello che ci gonfi le ruote) alla presa sopra i vasi con pompa staccata e rubinetto aperto(quindi senza pressione di acqua ) La pressione che si legge a manometro in foto è 0,5 non 1,5
DavideDaSerra Inserita: 5 luglio 2020 Segnala Inserita: 5 luglio 2020 La pressione delle idrosfere si tara sia in base alla massima ovvero in base alla minima, dipende da i riferimenti che uno si sceglie.
robertice Inserita: 5 luglio 2020 Segnala Inserita: 5 luglio 2020 (modificato) La differenza tra massima e minima non è mai una costante dipende dal tecnico che tara il pressostato Quali riferimenti scegli partendo dalla massima? Non è più semplice rapido e sicuro mettersi sotto la minima? Modificato: 5 luglio 2020 da robertice aggiunta
DavideDaSerra Inserita: 5 luglio 2020 Segnala Inserita: 5 luglio 2020 Ai fini del dimensionamento del vaso è ininfluente.
robertice Inserita: 5 luglio 2020 Segnala Inserita: 5 luglio 2020 Ok, pensavo ti riferissi alla carica
miciobicio Inserita: 5 luglio 2020 Segnala Inserita: 5 luglio 2020 7 ore fa, DavideDaSerra ha scritto: La pressione delle idrosfere si tara sia in base alla massima ovvero in base alla minima, dipende da i riferimenti che uno si sceglie. Non ho capito questo ragionamento... Me lo spieghi?
