Simone_83 Inserito: 19 giugno 2020 Segnala Inserito: 19 giugno 2020 Salve a tutti, Non so se questa è la sezione più adatta comunque vorrei chiedere info per il progetto che vorrei realizzare. In poche parole vorrei costruire un power trim per il mio fuoribordo usando un attuatore lineare 12 v a corrente continua. Per invertire il senso di marcia del motore elettrico basta invertire i poli e il gioco è fatto ma qui mi sorge il dubbio....che tipo di pulsante dovrei usare, cioè a quanti poli ? 6 ?
Livio Orsini Inserita: 19 giugno 2020 Segnala Inserita: 19 giugno 2020 6 ore fa, Simone_83 ha scritto: Non so se questa è la sezione più adatta Forse si e forse no. Dovresti dare qualche dato in più sul motore lineare che intendi usare, almeno la corrente massima assorbita. Presumo che per "power trim" tu indenda un dispositivo che varia l'inclinazione del piede del fuoribordo è così?
Simone_83 Inserita: 19 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2020 (modificato) Dunque, 12 v dc e potenza nominale 20w, max 30 w. Non mi dice l'amperaggio. Il power trim serve per inclinare in questo caso tutto il fuoribordo Modificato: 19 giugno 2020 da Simone_83
Simone_83 Inserita: 19 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2020 Ho fatto un po' di ricerche. Per calcolare l'amperaggio W diviso V = 2,5 A quindi si può usare un doppio deviatore 6 pin a 3 posizioni, ancora meglio un pulsante con freccette magari stagno. Aggiungerò un fusibile per un eventuale sovraccarico ( cercherò comunque di alzare/abbassare il fuoribordo solo a barca ferma per evitarlo )
Livio Orsini Inserita: 19 giugno 2020 Segnala Inserita: 19 giugno 2020 (modificato) 1 ora fa, Simone_83 ha scritto: quindi si può usare un doppio deviatore 6 pin a 3 posizioni, Fa attenzione che si tratta di un carico induttivo in corrente continua, verifica bene le specifiche dei contatti che andrai ad usare perchè c'è io rischio che ti durino veramente molto poco. Cerca tra i dispositivi per ricambi automobilistici. Modificato: 19 giugno 2020 da Livio Orsini
