problema hisense
Inserito: (modificato)
ho un problema in fase di montaggio trial hisense
invece che i 3 split serie energy mi hanno messo 2 serie new comfort e 1 serie energy
praticamente 1 dei 3 fa problemi che non fa partire la macchina
nella macchina esterna c'è un led rosso su una macchina....ora....secondo voi....
senza staccarne 4 da casa e rimetterli corretti.... c'è un modo per far capire alla macchina
che gli split anche se di diversa serie devono funzionare uguale?
sono sempre tutti 3 da 9000btu...è solo per non fare un lavoraccio
praticamente ora ho 1 tq25x e 2 dj25....
ci andrebbero 3tq25x.....
Modificato: da frankrb78
La macchina esterna in questione è 3AMW62U4RFA mi sapete dire se si puo resettare o configurare e come per fargli leggere i 3 split cosi come sono ora? Non trovo manuale e come si fa grazie
Xxxxbazookaxxxx
Sigla completa dell’UI?
Penso che hai una energy che si in versione multi usa la stessa UE quindi sono compatibili ugualmente,il problema sta che da catalogo le serie UI multi e mono hanno un codice diverso quindi se hai lo split per installazione monosplit non è compatibile con l’UE in tuo possesso.
https://clima.hisenseitalia.it/wp-content/uploads/2019/03/Catalogo-AC-2019_low.pdf
La tq25xe0bg è per multi
La tq25xe0b è per mono
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Tq25xe0bg
Dj25ve0ag
Credo ne andrebbero 3 x tq.... Invece hanno messo 1 split tq e 2 split dj..... Praticamente 1dj funziona bene 1 tq funziona bene 1 dj invece non fa azionare unità esterna....ora...per non stare a spostarli tutti chiedevo se esiste modo a unità esterna di fare un reset o un nuovo indirizzamento...
Xxxxbazookaxxxx
Ricontrolla i cablaggi di quello split e sull’ue,magari hai invertito un filo o hai pinzato sul morsetto l’isolante del filo.
Leva la corrente per 5 minuti,ridalla e verifica se è scomparso l’errore.
a livello elettrico tutto a posto pero non dice alla macchina esterna di accendersi....per me è strano ... Per me perché sono dinuna serie diversa....ma esisterà un modo di reset o indirizzamento come samsung.....denteo ha dei tastini unità esterna che schiacci e vengono lettere a b c....ma non trovo piu manuale unità esterna e neanche online la scheda elettronica
Xxxxbazookaxxxx
Di solito è questo.
non in questo caso.... mi sembra strano che su 3 unità interne 1 (dj) non avvia la unità esterna
l'altra dj (che in questo caso sarebbe ugualmente sbagliata) funziona bene
e la tq (che in questo caso è l'unico split corretto) funziona bene
Xxxxbazookaxxxx
Ti ho già detto che quella motocondensante è compatibile con entrambi i modelli,come riportato nel catalogo che ti ho postato.
Se non va o c’è un errore di cablaggio o un problema di elettronica.
Come hai fatto a perdere il libretto installazione ancor prima di installarla?
Inizia a fare qualche foto dei cablaggi.
I cavi da split a unità esterna certo sono collegati bene il libretto di istruzioni dice tutto ma non di reset di unità esterna. Aprensola fuori ci sono dei tasti a b c.... Con i led che viene a01...b01.... Ma da nessuna parte capisco cosa schiacciare per eventualmente riprogrammarla
I tubi certo sono collegati bene. Il gas c'è altrimenti non farebbero caldo e freddo gli altri
praticamente ho visto che questa unità esterna prevede sia il collegamento per la serie di split energy sia la new comfort
in questo mio caso ne avrei dovuti mettere 3 split energy
invece ho messo 1 split energy e 2 split new comfort
ugualmente tutti 9000btu
1 energy funziona
1 new comfort funziona
1 new comfort non comanda all'unità esterna di girare la ventola quindi non scalda e non raffredda....fa solo aria lo split
Xxxxbazookaxxxx
Nello split non lampeggia nessun led?
Fai qualche foto dei cablaggi ui-ue o contatta Hisense non so che dirti,non è un marchio che tratto.
Personalmente avrei provato a invertire i cablaggi di quella che non va con un altro split,se l’errore resta sullo stesso split è probabilmente un problema di unità interna,se l’errore si sposta sull’altro proviene dall’esterna. Nel manuale installazione
https://clima.hisenseitalia.it/wp-content/uploads/2020/04/Residenziale_Multi_Esterne_M.-Installazione_Trial-3AMW62_2020.pdf
hai visto questo?
allora andiamo a tentativi per capire, scrivo quello che ho provato.
2 tubi di rame per ogni split sono 1 piccolo 1 grande (piccolo liquido - grande gas) giusto?
split TQ (corretto abbinato alla macchina) parte accende unità esterna, raffredda bene la camera e non ghiaccia il tubo piccolo (liquido) TUTTO OK
1 split DJ parte accende unità esterna, raffredda poco poco la camera e dopo un po' di minuti ghiaccia il tubo piccolo (liquido) e il tubo grande (gas) PROBLEMA
1 split DJ pare solo come ventola e non accende unità esterna (non fa girare la ventola di unità esterna) non ghiaccia nulla   PROBLEMA
potrebbe essere che dal tubo grande passa poco gas verso i 2 split problematici ?
praticamente ho come un foto quel rubinetto.... la parte filettata chiaramente entra in casa e va allo split.
poi c'è 1 e 2 .... credo che 1 sia per caricare il gas e 2 sia per dirgli aperto / chiuso?
sbaglio? posso fare qualcosa?
allego anche foto di scheda elettronica unità esterna
si vede un led rosso acceso nella zona S1
(quando si da corrente dopo che è stato spento a lungo - affianco a quel led rosso viene scritto "0")
s1 s2 s3 ci sono quei tastini neri che se si schiacciano viene ... a0 a1 b0 b1 ....
Xxxxbazookaxxxx
Hai incrociato tubi e invertito cablaggi.
Dove ci sono i tubi trovi A-B-C lo split A deve avere entrambi i tubi liquido (piccolo 1/4”) e gas (grosso 3/8”) collegati su A,la parte elettrica dello split contrassegnato A deve essere collegata in morsettiera dove vedi la scritta A e avanti così per gli altri B e C.
In più non vedo la terra collegata sotto le morsettiere,hai 3 viti libere dove collegare la messa a terra.
Però i cablaggi erano a posto.
Manca il cablaggio dello split nelle foto.
Xxxxbazookaxxxx
Fai una foto migliore a questo Switch
foto migliori....
nello switch sopra a sinistra scritto ON sopra a destra scritto DIP
le 3 viti sotto sono le terra però dalla foto vedi la guaina di tutti gli split?
in alto a destra è collegata alla terra.
ora ricapitolando andando per gradi.
nella scheda elettronica c'è S1 S2 S3...credo e spero siano corrispondenti ad attacchi tubi A B C ...giusto? non credo siano incrociati
ne ho acceso 1 e non raffredda e ghiaccia i 2 tubi quindi quello è "A"
ne ho acceso 1 più problematico (che non fa partire la macchina) e quando anche quello A è acceso fa un po' di ghiaccio su tubo piccolo quindi credo sia "B"
quello invece che funziona bene ...split TQ ... che raffredda e non ghiaccia niente quindi direi essere "C"...
ora per capire se i collegamenti elettrici split A e B sono corrispondenti a S1 e S2 direi che bisogna 1 alla volta staccare i fili elettrici dalla morsettiera e vedere quale non ha corrente giusto?
non ho fatto le foto dei collegamenti elettrici split però sono corretti come l'unità esterna FASE - NEUTRO - SI
per i tubi invece? piccolo A va al posto del piccolo B? oppure intendi che il tubo piccolo è stato messo nell'uscita del gas? ....cavolo non credo
altra cosa che ho notato... quello che ghiaccia che ho detto un po' funziona...mi sembra che faccia poco freddo però in inverno con modalità caldo scaldava bene bene
Xxxxbazookaxxxx
Il telecomando è impostato in freddo e minima temperatura?
Xxxxbazookaxxxx
Scusa ma io vedo troppo casino hai i fili che escono dallo stesso corrugato in coppie dello stesso colore anziché cavetti,perché sei sicuro di non aver incrociato?
Non basta che togli la fase e vedi quale si spegne na devi essere sicuro che il filo Linea dello split A va alla morsettiera L unit A,il filo Neutro dello split A va a N di Unit A e il cavo segnale S (comunicazione fra le schede interna es esterna) dello split A va alla morsettiera S di unit A e così per tutti.
Esatto,se i tubi uscivano tutti assiepati e non erano nastrati per coppie dovevi cercare le coppie di ogni split prima di collegare il tutto,comunque pensa prima a risolvere il cablaggio elettrico. Poi se sei fortunato non hai invertito tubazioni.
Non toccarli,se non son riportati nel manuale installazione significa che non devi toccarli.
Xxxxbazookaxxxx
E collega la messa a terra,ma lo hai letto il libretto installazione?
Punto 2.
quindi diciamo fase e neutro chiaramente sono corretti ma magari (SI) il segnale è invertito tra 2 split e morsettiera A B...questo si può provare
in modo da arrivare ad escludere problemi elettrici.
i tubi uscivano nastrati piccolo grande per ciascuno split
invece c'è un modo per capire se i tubi sono invertiti (piccolo grande) magari accendendolo e toccando se si raffredda o qualcosa del genere?
telecomando si cooling temperatura minima 16 gradi
impianto elettrico - terra - sono 2 unità esterne e 5 split collegati a differenziale
Xxxxbazookaxxxx
Noooooo,tu continui a presupporre,se la fase dell’A è su A ma il neutro è su B lo split viene alimentato comunque,ma NON è corretto!
Stacchi corrente,stacchi i fili dalla morsettiera A dell’unità esterna e li unisci insieme,li stacchi dallo split e provi la continuità col tester,se tutti e tre ti danno continuità provando il tester sulle 3 coppie li ricolleghi altrimenti c’è incrocio,che dei 3 fili non tutti sono di quella morsettiera se A e B ti danno esito positivo non c’è bisogno di controllare C.
Questo è il modo per essere SICURI.
Si,ma solo dopo che i cablaggi sono SICURAMENTE al corretti.
Ogni split ha il suo morsetto di terra che va collegato al morsetto di terra Unità Esterna.
fatto ancora prove..dopo vedo di capire i fili elettrici praticamente mi succede questo:
solo SPLIT collegato a C funziona tutto bene
solo SPLIT collegato a A raffredda ma ghiaccia sia tubo piccolo che tubo grande
solo SPLIT collegato a B raffredda poco e ghiaccia sia tubo piccolo che tubo grande
quando B è acceso e tubi ghiacciati...se accendo anche A... B inizia a fare più freddo....A fa freddo...e i tubi di B che erano congelati si scongelano
quando A e B sono accesi se accendo anche C fanno tutti più freddo e non ghiaccia nessun tubo
dato quindi per certo che C funziona bene e che i problemi li hanno B e A
(non avendo tester elettrici) posso fare cosi?
stacco dalla morsettiera tutto C, poi stacco tutto A così vedo se split tubi B è split morsettiera B?
dopo di che posso spostare i neutri per provare? se split B è tubi B posso provare a mettere neutro di split A su neutro morsettiera B?
questo passo... può essere effettuato anche col cavo del comando? cioè quello dell'azionamento unità esterna? provare SI di split A su SI morsettiera B?
nella foto si vede la schedina elettronica e si vede quel led rosso in basso a destra.... essendoci sempre imputerei un problema elettrico?
se vado per esclusione di split su morsettiera potrei capire su quale fili lo genera giusto?
Xxxxbazookaxxxx
Inverti il cablaggio completo al L’Unità esterna A con quello B se non migliora hai incrociato i tubi delle due unità.
Puoi anche vederlo togliendo i filtri,accendi uno split e tocchi il radiatore di quello spento se diventa molto freddo i cablaggi vanno invertiti come ti ho scritto.
adesso in ordine di stanze i collegamenti elettrici di split sono A B C - che giustamente comandano tubi A B C
(lo vedo perchè quando ne accendo uno alla volta col freddo fa la brina e le gocce sui 2 tubi) di A B C
però con split A acceso raffredda poco e ghiaccia tubi A
        con split B acceso raffredda poco e ghiaccia tubi B
        con split C acceso raffredda bene e non ghiaccia tubi C
è possibile che sono invertiti tubi GAS e LIQUIDO su A e la stessa cosa su B ?
cioè 2 sono su A giustamente e 2 sono su B giustamente ma il tubo gas va al posto del tubo liquido?
è possibile che il rubinetto del tubo gas A e B sono poco aperti?
Xxxxbazookaxxxx
Accendili entrambi con temperatura al minimo 18? e ventilatore al massimo con finestre aperte,se funzionano entrambi bene hai un incrocio di tubazioni.
