Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 (modificato) 23 minuti fa, frankrb78 ha scritto: è possibile che il rubinetto del tubo gas A e B sono poco aperti? Questo lo sai tu,mica li ho aperti io 😂 Devono essere completamente aperti senza forzare quando arrivi al battente,ruotando in senso antiorario Ma il vuoto alle tubazioni è stato fatto? Distanza tubazione di ogni singolo split da unità esterna? Modificato: 22 giugno 2020 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 26 minuti fa, frankrb78 ha scritto: ma il tubo gas va al posto del tubo liquido? Un tempo avrei detto che è impossibile questo incrocio ma visto quello che hai combinato....... Se c’è incrocio hai preso dal muro il tubo liquido della macchina A ma il tubo gas lo hai collegato alla B e naturalmente è uscito un doppio incrocio,capito? Ora se sei sicuro VERAMENTE dei cablaggi e accese assieme funzionano meglio il problema è proprio questo e devi fare Pump down e invertire i 2 tubi del liquido o i due del gas,quelli che preferisci. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankrb78 Inserita: 22 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 fatto A B insieme raffreddano entrambi in modo corretto i tubi non ghiacciano e fanno le normali gocce.... sono correttamente tubi A B cosa devo invertire? gas e liquido tutti A con B oppure solo gas o solo liquido A con B e...posso farlo io? serve qualcosa di particolare? come si fa? si perde il gas? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 (modificato) 7 minuti fa, frankrb78 ha scritto: solo gas o solo liquido A con B Questo,o inverti i 2 piccoli oppure i due grossi,vedi quelli più facili. Sai fare Pump down? Sarebbe il recupero del refrigerante nel L’Unità esterna. Fai una foto al collettore tubazioni,non so se hai collettore oppure 6 rubinetti. Hai verificato come ti ho chiesto,accendi A e controlli se si raffredda quello spento? Modificato: 22 giugno 2020 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankrb78 Inserita: 22 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 (modificato) ce l'ho fatto cosi quello grande, dalla parte filettata parte il tubo che va allo split 1 credo sia dove si mette gas 2 credo sia rubinetto per aprire gas si se accendo A...sotto lo split B (che è spento) sento uscire un po' di freddo Modificato: 22 giugno 2020 da frankrb78 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 3 ore fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Inverti il cablaggio completo al L’Unità esterna A con quello B se non migliora hai incrociato i tubi delle due unità. Puoi anche vederlo togliendo i filtri,accendi uno split e tocchi il radiatore di quello spento se diventa molto freddo i cablaggi vanno invertiti come ti ho scritto. Scusa ma questo lo hai fatto? Il problema è che chiedi ma non rispondi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 3 minuti fa, frankrb78 ha scritto: ce l'ho fatto cosi quello grande, dalla parte filettata parte il tubo che va allo split 1 credo sia dove si mette gas 2 credo sia rubinetto per aprire gas Si ma ne hai 3 piccoli e 3 grossi come quello in foto con la presa di servizio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankrb78 Inserita: 22 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 Si 3 uscite del gas hanno quel rubinetto in ottone a 3 vie 3 3 3 Il tuo liquido è diretto Non ho installato io condizionatori Si accesi tutti e 2 funzionano Al massimo giro tubi liquido a con b Controllo se rubinetto gas è tutto aperto Si vuoto era stato fatto Mi informo su Youtube come fare recupero gas se sono capace bene altrimenti giro i tubi e chiamo uno abilitato a caricarlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alighi Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 (modificato) Il 21/6/2020 alle 12:00 , frankrb78 ha scritto: foto migliori.... nello switch sopra a sinistra scritto ON sopra a destra scritto DIP le 3 viti sotto sono le terra però dalla foto vedi la guaina di tutti gli split? in alto a destra è collegata alla terra. ora ricapitolando andando per gradi. nella scheda elettronica c'è S1 S2 S3...credo e spero siano corrispondenti ad attacchi tubi A B C ...giusto? non credo siano incrociati ne ho acceso 1 e non raffredda e ghiaccia i 2 tubi quindi quello è "A" ne ho acceso 1 più problematico (che non fa partire la macchina) e quando anche quello A è acceso fa un po' di ghiaccio su tubo piccolo quindi credo sia "B" quello invece che funziona bene ...split TQ ... che raffredda e non ghiaccia niente quindi direi essere "C"... ora per capire se i collegamenti elettrici split A e B sono corrispondenti a S1 e S2 direi che bisogna 1 alla volta staccare i fili elettrici dalla morsettiera e vedere quale non ha corrente giusto? non ho fatto le foto dei collegamenti elettrici split però sono corretti come l'unità esterna FASE - NEUTRO - SI per i tubi invece? piccolo A va al posto del piccolo B? oppure intendi che il tubo piccolo è stato messo nell'uscita del gas? ....cavolo non credo altra cosa che ho notato... quello che ghiaccia che ho detto un po' funziona...mi sembra che faccia poco freddo però in inverno con modalità caldo scaldava bene bene il filo grigio è stato rovinato dalla vite del coperchio, manca il collegamento di terra tra u.e. e le u. i. opps volevo quotare solo ultima foto scusa alessio Modificato: 22 giugno 2020 da alighi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 (modificato) Mi interessa prima dei tubi se accendendo A si raffredda il radiatore B e viveversa perché mi sembra strano che si ghiaccino entrambi i tubi della stessa unità,è più probabile che siano incrociati i cablaggi che i tubi,ma devi rispondermi. Ti ho detto che prima dei tubi bisogna essere sicuri della parte elettrica. Per me è più probabile che siano incrociati i cablaggi A e B e ti avevo chiesto di invertirli nella motocondensante,lo avevi fatto oppure no? Modificato: 22 giugno 2020 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 11 minuti fa, alighi ha scritto: filo grigio è stato rovinato dalla vite del coperchio Vero,non lo avevo visto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankrb78 Inserita: 22 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 (modificato) Si questo è danneggiato dalla vite ma dopo aver gia3 dato problemi....lo ho gia sistemato. Si collegamento elettrico va bene. Avevo scritto...elettricita in ordine a b c e tubi si raffreddano a b c ....Se accendo insieme A e B che danno problemi singolarmente fanno bene freddo e non ghiaccia quindi mi hai detto di invertire esempio tubo piccolo A con tubo piccolo B ....lato unità esterna Modificato: 22 giugno 2020 da frankrb78 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 (modificato) 16 minuti fa, frankrb78 ha scritto: elettricita in ordine a b c 16 minuti fa, frankrb78 ha scritto: Se accendo insieme A e B che danno problemi singolarmente fanno bene freddo e non ghiaccia quindi mi hai detto di invertire esempio tubo piccolo A con tubo piccolo B Si ma solo se i cablaggi sono esatti ed io ho il dubbio che i cablaggi A siano invece del B e questo lo scopri subito se quando accendi A prendi una sedia e apri lo sportello del B (quello spento),togli i filtri e tocchi il radiatore,se è ghiacciato inverti i cablaggi A con B e probabilmente finisce tutto li senza invertire tubi,se non è ghiacciato è possibile un incrocio di tubi. Perché in un incrocio di tubazioni se accendi uno split non ghiacciano entrambi i tubi,se invece sbagli cablaggio tu accendi uno split ma invece il compressore pompa su quello spento e ti si ghiaccia tutto e nel tuo caso è più probabile. E comunque non mi hai risposto se li hai invertiti o no quando te l’ho chiesto,perché se li hai invertiti e funziona male sono i tubi,se non lo hai fatto potevi risolvere molto prima. Modificato: 22 giugno 2020 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankrb78 Inserita: 22 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 Ma si ho risposto piu volte scusa. Ho staccato tutta morsettiera C ...restavano A e B ...invertito tutto...lasciato solo A e parte lo split della camera 1 ...A.... Poi messo split B in morsettiera e parte split di camera 2 split B...poi riattaccato C.... 3 camere in fila a b c . accendendoli i tubi che si freddano sono giustamente e riapettivamente a b c Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 (modificato) Per favore,split C funziona perfettamente giusto? Quindi accantoniamolo da una parte,lui è ok e resta spento quando fai le prove,non verrà mai più nominato. Abbiamo split A e split B. Per cortesia accendine uno dei due,togli i filtri di quello spento e tocchi il radiatore di alluminio dopo un paio di minuti,è molto freddo? Modificato: 22 giugno 2020 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 Frank come (molto a malincuore) sono dovuto intervenire prima in un’altra discussione sul fai da te, coerenza vuole che devo intervenire anche sulla tua, e ti ricordo che quello che stai facendo NON lo puoi fare, a forza di invertire fili rischi di bruciare qualcosa, e il tuo impianto diventa improvvisamente RIFIUTO PERICOLOSO. Quindi per favore cerca di seguire attentamente le indicazioni di Mauro e vediamo di risolvere velocemente (molto velocemente) la situazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankrb78 Inserita: 22 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 Ma scusa io davvero non capisco. Split ha fase neutro comando terra e marrone tagliato e cosi rispettato sempre morsettiera non ho rischiato niente. Si split camera a su morsettiera a raffredda e ghiaccia tubi a pero non fa freddo. Questa situazione uguale per b. Si se accendo cooling a non esce freddo da a ed invece da b che è spento si sente freddo. Gia detto questo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 26 minuti fa, frankrb78 ha scritto: ed invece da b che è spento si sente freddo. Ok,domani nell’unità esterna stacchi la corrente elettrica,togli i tre fili da A e li sposti da una parte,stacchi i fili da B e li metti su A e poi quelli che avevi messo da parte li riposizioni su B. Ridai corrente e provi nuovamente gli split,uno alla volta. Fammi sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2020 Figurati,siamo qui per questo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankrb78 Inserita: 4 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 luglio 2020 eccomi ero stato via allora....messo fase neutro comando di A su B e viceversa (su macchina esterna) adesso sia A che B si accendono e raffreddano bene indipendentemente... solo che quello che chiamavo split A passa da tubo B e viceversa... ma non mi interessa...i tubi si raffreddano ma non ghiacciano. Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2020 (modificato) 15 minuti fa, frankrb78 ha scritto: solo che quello che chiamavo split A passa da tubo B e viceversa Questo perché quale è A,B o C non lo decidono i fili o tu o io ma lo decide il posizionamento dei tubi. Se colleghi i tubi sulla linea tubazione A il cablaggio di quello split andrà sulla morsettiera della linea A. Se tu accendi e raffredda l’altro significa che va invertito il cablaggio. Modificato: 4 luglio 2020 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankrb78 Inserita: 4 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 luglio 2020 Quindi posso lasciarlo così giusto?...funziona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2020 Si Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
