Errore Upload Safety Program
Non puoi fare l'upload dei blocchi safety.
Grazie della risposta.
Non c'è modo di recuperare anche questi?
Ho perso il backup del progetto originale, seppur abbia la password per fare l'upload volevo farmi un nuovo backup in caso di eventuali problemi.
Ora come ora non riesco nemmeno a fare upload dei blocchi di programma.
Nessuno da darmi un dritta?
Ho bisogno di fare un backup totale del progetto.
Stai usando la stessa versione del TIA con la quale è stato fatto il progetto presente nel PLC?
Sì la 15.1. infatti prima avevo provato con la 16 ma mi dava errore di compatibilità.
Ora resta soltanto il problema safety quando cerco di fare l'upload come nuova stazione
Per la parte safety, come ti ho già detto, non c'è nulla da fare: non la puoi recuperare dalla CPU.
5 ore fa, batta ha scritto:
Per il resto come posso fare?
Scusa, ma non ho capito cosa non riesci a fare.
Solo due post indietro scrivevi:
Sei riuscito o no a fare l'upload di quello che non riguarda la parte safety?
No. Quando gli do upload come nuova stazione mi dà quel errore e non mi scarica nulla del progetto sul pc.
Può essere utile sapere che a partire dalla versione TIA 14.1 c'è la possibilità di fare l'upload della safety se e solo se il progetto è stato espressamente impostato per questa funzionalità.
L'opzione (disabilitata di default) si chiama "Enable consistent upload from F-CPU" e si trova sotto "Safety administration -> settings -> advanced settings".
Il messaggio di errore nel primo post sembra indicare che l'opzione non è stata attivata nel progetto originale, quindi non credo ci siano possibilità di eseguire l'upload.
Ciao, Andrea
Ciao, Andrea
Grazie.
Ma per quale motivo non posso scaricare i blocchi normali?
Saluti
3 ore fa, Hormigo ha scritto:
Grazie.
Saluti
Non so, posso solo ipotizzare che, similmente a quanto avviene per il download, il TIA effettui una serie di verifiche e solo se tutte hanno esito positivo proceda con l'operazione di upload. Nel tuo caso quindi un problema sulla safety bloccherebbe l’intera operazione (ma è solo una mia ipotesi).
fai tutto assieme oppure blocco per blocco.
ovvio che se cerchi di scaricare il progetto intero non puoi perchè hai anche il safety
se selezioni i blocchi normali e li scarichi?
Hai provato?
Potrebbe essere. Solo che non so come scaricare i singoli blocchi. Poi i safety andrei a rifarli manualmente.
Hai provato?
I blocchi posso vederli ma non riesco a scaricarli. O meglio, non so come fare per farlo singolarmente.
Forse è troppo banale, ma visto che vedi i blocchi online hai provato a cliccare col tasto destro del mouse su un blocco per far comparire il menu' che vedi nell'immagine?
Il problema è proprio che non mi dà questa possibilità. Vedo il blocco ma non posso fare upload.
Sicuramente sto sbagliando qualcosa io.
Faccio così:
- creo un nuovo progetto.
- cerco nodi disponibile.
- trovo e faccio visualizza.
- vedo i blocchi ma non posso fare ne modifiche né fare l'upload.
Quote
Versione firmware della cpu?
Il 27/6/2020 alle 11:00 , Hormigo ha scritto:
Faccio così:
Hai fatto la rilevazione dell'hw e l'upload della configurazione? Prova a verificare i passaggi di questo video (inglese). Anche se non dovessi capire l'inglese i passaggi sono semplici.
Al minuto 1:11 viene aggiunto un S7-1500 generico e poi dal 1:27 viene fatta l'identificazione dell'hw.
