Provare dispersione di corrente con multimetro
Buongiorno, vorrei sapere come si fa a misurare una dispersione di corrente con il multimetro.
Ho la vettura dei miei che scarica la batteria dopo 10 giorni e il problema non è la batteria.
Ho visto che si deve staccare un polo con i cavi collegati ma non ho ben capito i collegamenti sul multimetro....il nero su Com e il rosso su A o su 10A, e poi su che scala devo mettere il multimetro?
10A , poi se assorbe poco abbassi la portata. Lo strumento deve essere in serie tra batteria e il cavo staccato (positivo)
Quindi a motore spento, stacco il polo positivo e collego il puntale al polo staccato e l'altro al polo batteria positivo?
Avrei anche questa dal mio vicino se serve.......
Multimetro alla mano impostazione A CONTINUA......scala 2 ....200m.....20m/10a......2m....200u
impostando la scala su 20/10A mi da 0.47
Roberto Garoscio
Il multimetro ha due o tre boccole di collegamento puntali?
Per la misura hai messo il puntale nero nel COM e quello rosso in A dc?
Il valore se corretto sembra  indicare 470mA. Non capisco che scala sia 20/10A.
Con il commutatore su 20m/10A legge 20 mA se collega il puntale sulla boccola V/ohm/mA se collega il puntale sulla boccola10A legge 10 A fondo scala
470mA sono tanti di che macchina stiamo parlando?
Roberto Garoscio
Scusa ma ho difficoltà a capire cosa stai dicendo🙄
Vi posto un immagine del multimetro, la macchina è una panda del 2012
Ho scollegato il polo positivo e dopo aver messo i puntali come nella foto ho misurato dal polo alla batteria.
Roberto Garoscio
Per la misura hai collegato il puntale rosso al polo della batteria e il nero al morsetto del cavo rosso, giusto?
Se le cose stanno così confermo il consumo di 470mA, non sono un elettrauto ma questo consumo mi sembra un po’ eccessivo essendo tutti i servizi inattivi ed avendo credo alimentata solo la centralina.
Si esatto, ho collegato come la seconda immagine con i segni rossi
Chiudi l’auto e attendi 20 minuti almeno, alcuni relè o servizi rimangono attivi per qualche minuto. Dopo 20 minuti circa sei sicuro che l’assorbimento che rilevi è quello giusto..
