l3g77 Inserito: 19 giugno 2020 Segnala Inserito: 19 giugno 2020 Salve a tutti, Voglio mettere a casa mia il pavimento radiante e volevo sapere se posso controllarlo tramite alexa Attraverso sonoff, shelly o una valvola termostatica tipo netatmo...
reka Inserita: 19 giugno 2020 Segnala Inserita: 19 giugno 2020 è un impianto come un altro.. puoi controllare tutto quello che vuoi ma in questo caso al massimo dovresti limitarti a monitorare e non toccare nulla perchè il tipo di impianto va regolato e lasciato andare poi in autonomia.
Lorenzo-53 Inserita: 19 giugno 2020 Segnala Inserita: 19 giugno 2020 Non è un impianto a caloriferi che accendi spegni e regoli anche piu volte al giorno, le masse in gioco sono notevoli quindi l'inerzia è elevata, nelle masse oltre al pavimento e al massetto ci sono i mobili sedie tavoli che accumulano calore, se oggi sei a 19 gradi e vuoi portare a 20 gradi devi regolare di poco le valvole e aspettare domani, se ti soddisfa ok altrimenti dovrai ritoccarle di nuovo e aspettare un'altra giornata per ricontrollare le temperature, una volta raggiunta una situazione di comfort si lascia tutto così con la caldaia sempre accesa notte e giorno che terrà regolata la temperatura di mandata quindi l'impianto sarà termicamente stabile
Lorenzo-53 Inserita: 20 giugno 2020 Segnala Inserita: 20 giugno 2020 4 ore fa, Lorenzo-53 ha scritto: Non è un impianto a caloriferi che accendi spegni e regoli anche piu volte al giorno, le masse in gioco sono notevoli quindi l'inerzia è elevata, nelle masse oltre al pavimento e al massetto ci sono i mobili sedie tavoli che accumulano calore, se oggi sei a 19 gradi e vuoi portare a 20 gradi devi regolare di poco le valvole e aspettare domani, se ti soddisfa ok altrimenti dovrai ritoccarle di nuovo e aspettare un'altra giornata per ricontrollare le temperature, una volta raggiunta una situazione di comfort si lascia tutto così con la caldaia sempre accesa notte e giorno che terrà regolata la temperatura di mandata quindi l'impianto sarà termicamente stabile In seguito si potranno fare aggiustamenti mirati variando la temperatura di mandata della caldaia, se la situazione ottimale la si ottiene con una mandata di 40 gradi se si ha caldo si potrà diminuire viceversa se si ha una sensazione di freddo si puo aumentare, sempre aspettando i tempi adeguati
l3g77 Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Quindi non sono come i classici termosifoni che se cambi la valvola termostatica e metti tipo quella netatmo che in base alla temperatura la valvola si apre di più o meno?
Alessio Menditto Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 No, diciamo che se (in pieno inverno) hai il coraggio di sopportare di vedere la tua caldaia accesa 24/24 (seppur al minimo), direi che lo puoi fare.
l3g77 Inserita: 4 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2020 Sapete dirmi se posso installare un termostato per controllare la temperatura generale? Es. Netatmo o nest
Darlington Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 non - serve - a - niente specie quei vomitostati il cui scopo principale è far buttare soldi in cambio di immondizia
