Lavatrice altezza 80cm
Chiedo scusa, dicevo che sono stato in un paio di negozi di elettronica. Ho trovato forse qualcosa di valido in quello che inizia con la E e finisce con la S. Avevano:
- Ad incasso Beko WITC7612B0W a 449,99€
- Normale ma con top smontabile Indesit IWSD71252CECOEU a 369,99€
- Normale ma con top smontabile (questa ho chiesto di smontarmela e ho verificato che una volta tolto il top sono anche sotto gli 82cm) Electrolux EW2F68214EU a 449,99€
Che mi dite di questi modelli?
Alessio Menditto
La questione Guido, forse non ci siamo spiegati, è che dove intendi comprare le macchine importa molto meno che niente.
Potrebbe essere merce comprata in stock, merce rubata, merce fallata, merce fuori produzione e chi più ne ha più ne metta, quindi se ci tieni tanto a dire compri all’ EURONICS ti do una mano come vedi, ma questo dettaglio di tecnico non ha assolutamente nulla.
che ci sono modi migliori per buttare via i propri soldi
tra le tre forse la meno peggio è la indesit, il che è tutto dire
Come mai? Io da ignorante tra le 3 avrei scelto la electrolux, giusto per la marca.
22 ore fa, Ivan037 ha scritto:
Ammetti di pagare 550 euro e avere una macchina che ti duri 20 anni e spenderne 300 ma cambiarla ogni 5 se ti va bene,alla fine non hai convenienza sia economica che ambientale
meno male, pensavo di essere l'unico a sostenere che la logica ridicola del "w la palta che costa poco!" non ha nessuna convenienza nel breve e nel lungo termine
già al terzo bidone rancido da 300€ arrivi al prezzo di una Mìele base ma non hai una Mìele base, ma un bidone rancido da buttare entro pochi anni.
ecco appunto...
fattore nostalgia, "mia mamma/nonna/zia/vicina di casa aveva una Rex che è durata 50 anni, senza dubbio se compro una Rex-Electrolux avrò un prodotto di qualità"
come dire che se Ferrari compra Tata ed inizia a piazzarci sopra il logo del cavallino rampante, allora sono vere Ferrari
che poi è la stessa cosa che ha fatto Chevrolet comprando la divisione auto della Daewoo e ripecettando la Matiz, sicuramente così diventa una Camaro SS
ma sto divagando, Electrolux è la peggio palta che esista, se escludiamo samsung... con Electrolux hai la garanzia di sfasciare entro 5 anni il cuscinetto del cestello, ovviamente NON sostituibile causa vasca saldata
spesso non funzionano come si deve neppure da nuove, lo dico con cognizione di causa perché ne ho dovuta subire una per un anno, poi ho democraticamente deciso di defenestrarla
Ok non conoscevo chiaramente questi dettagli sulla electrolux. Il mio problema è che devo stare sugli 82 cm quindi nei negozi nella mia zona non ho trovato di meglio. Tu quale mi consiglieresti che abbia massimo questa altezza? Chiaramente devo avere la certezza che togliendo il top starei a max 82cm. Ho fatto una prova con un pannello di legno e ho visto che assolutamente non potrei andare oltre:
C76-B6-C61-3-BD5-4-ED2-85-FA-CD2-C8-E329
D1-AD74-CE-1771-445-D-9721-FFE0-EFB968-D
Quel pannello in foto è alto esattamente 82cm
Modificato: da mtguido
Io ti direi di andare con ardo da incasso se hai centri assitenza in zona
Che modello esattamente?
Se vai sul sito Ardo la trovi in un attimo. Poi copia incolla di Google et voilà....arriva lo store online che ti dicevo pochi post indietro. Altrimenti usato rigenerato o usato che rigeneri tu, e qui si apre un mondo però.......
Calcola che c'è gente che REGALA lavatrici con vasca inox solo perché esteticamente con mezzo punto di ruggine.
Modificato: da dieghetto
Ci sono sul sito Ardo ma ci sono 4 modelli ad incasso.
Magari a trovare qualcuno che me la regali eheheh
Questo per esempio:
55FLBI148LW
Poi per i regali o giù di lì fai un giro su siti online di vendita usato
11 minuti fa, dieghetto ha scritto:
Questo per esempio:
55FLBI148LW
Boh io ho cercato su google tutte le
4 presenti qui: https://ardo.it/it/da-incasso
anche quel modello che hai scritto tu, che credo sia il primo delle 4...ma niente non ne trovo online.
Peró sto cercando da cellulare, domani vedo meglio da pc.
Non credo sia consentito dal regolamento postare link di negozi. Ma comunque facendo una ricerca (proprio da cellulare) a me dà il 5° risultato.
Comunque la si trova.
82 cm non sono 80 ....2 cm sono pochi ma una lavatrice non si puo' comprimere....prendi bene le misure....basta un millimetro di troppo e la lavatrice non ci passa
Se guardi qualche post più su ho fatto una prova fatta bene con dei pannelli di legno alti 82 cm e larghi 60. Quindi nel titolo dice 80 ma come dimensione devo stare negli 82. A dire il vero forse ci sta pure 82 vedendo l’avanzo di quel pannello ma resto sugli 82 per sicurezza..
ok l’ho trovata. Comunque su tutto google questa Ardo praticamente ce l’ha solo uno store mai sentito di Sangro. Adesso ho scritto una mail al servizio clienti Ardo chiedendo se nella mia zona hanno un rivenditore almeno potrei prenderla sul posto e avere una garanzia “vicina”.
Carissimi,
eccomi dopo qualche giorno per raccontarvi l’esito delle mie ricerche. Ho girato parecchio e sotto vostro consiglio ovunque andavo chiedevo una Ardo. Le facce e risposte dei negozianti erano sempre allibite. Mai nessuno che ne avesse un modello. Molti mi hanno risposto addirittura “la Ardo non esiste più”. Alla fine ho fatto anche il tentativo di chiamare il centro assistenza di zona per sentire il loro parere. Innanzitutto nella mia provincia non c’è un riparatore Ardo, quindi ho provato con quello della provincia a fianco, che mi ha risposto “sarà almeno un anno e mezzo che non mi capita di vedere una Ardo, secondo me non vengono più vendute”.
Insomma vi dico questo per dirvi che ci ho provato ma mi sembra evidente che non si potesse acquistare. Alla fine ho deciso di prendere un modello base base e di spendere poco. Quando si romperà valuterò se salire di fascia. La cosa importante, e che mi teneva più in ansia, è che ci è entrata perfettamente!!! Dopo aver rimosso il top è infilata sono riuscito anche a riposizionarono sopra per evitare che polvere e cose varie ci finiscano dentro (senza fissarlo però).
EDDD60-DC-9795-437-E-9-AC2-5-B8707-CAE09
Electrolux EW2F67204K, pagata 300€ compreso trasporto e montaggio.
Se non è una slim, con cestello a 4 pale, speriamo abbiano migliorato la qualità dei cuscinetti, altrimenti quella macchina avrà vita breve...
Usa la polvere e le alte temperature per farla durare un po' di più.
Grazie del consiglio? Che intendi di per polvere? Non me ne intendo, se ne occupa la mia ragazza dell’utilizzo eheheh
Intendeva il detersivo in polvere,evita cicli brevi e le basse temperature e ogni tanto lava degli stracci a 90 gradi
