Trasformazione da trifase a monofase: segatrice a nastro
iperquilibrio
Buonasera a tutti, sono indeciso sull'acquisto di una segatrice che mi piace ma dovrei trasformarla monofase e ho alcune conferme da chiedere, per chi fosse così gentile da aiutarmi:
- la presa è una 5 poli quindi è presente il neutro (probabilmente per alimentare la pompa refrigerante e il trasformatore del quadro a 24v con una fase da 230v, vi torna? )
- se collego il motore a triangolo con condensatore di opportuna capacità (ammesso che ora sia a stella per funzionare a 400v) rimane la funzione di doppia velocità attualmente presenti in trifase?
E le funzioni del quadretto di comando a 24v (ammesso che sia alimentato da una fase e che dopo andrebbe a 230v) rimangono invariate?
Dalla targhetta sul motore allegata si capisce se è un motore 230/400 (triangolo/stella) o 400/690 (triangolo/stella) o devo aprire la morsettiera? (dovrei chiedere al venditore nel caso)
Grazie a tutti
Si molto probabile
Non puoi    è un doppia velocità  a 400....
Bisognerebbe aprirlo e vedere se il trafo ha avvolgimenti  primario sia 230 che 400  in genere si manon potresti comunque per via del motore
Non potrai mai usarlo a 230
Dalla targhetta manca la grandezza di albero del motore   esempio 90     diversi smontarlo dal riduttore , verificare che sia iec, quindi diametro flangia , esempio 160 mm  e grandezza albero  esempio 19
Se , ripeto , se, è  un motore standard , comprarne uno monofase  nato a 230 e doppia velocità,  un buon motore , vuole dire  200 euro   + modificare quadro , perché un doppia velox trifase è  diverso daldoppia mono
A grandine quanto ti chiede per la segatric e ?
Sappi che conu questo per una segatrice del genere  , 750 w sono ridicoli....se mintasse un monofase   , bisognerebbe sperare sia compatibile con grandezza albero da 1,1 ma difficile
Diffida anche delle lame alte, le senatrici monofase montano lame più basse per limitare attrito con i volani....riesci in bassa velocita che non si avvii  neanche
Modificato: da luigi69
iperquilibrio
Grazie 1000 per la celere risposta!
Ah, caspita!
Quindi è sicuro che non posso trasformarlo così com'è !?
Devo per forza prender un motore a 230...peccato
Ho trovato il manuale con lo schema, se può servire
La richiesta sarebbe sui 1200 compresa iva
DavideDaSerra
Con 50€ ti fai passare il contatore a trifase, con altri 100€ ti fai installare una presa 5 poli subito sotto al contatore con le opportune protezioni.
Tutto il resto lo lasci monofase
Modificato: da DavideDaSerra
iperquilibrio
Purtroppo non è così semplice...
Anche se può sembrare strano utilizzo, per hobby, tutti i macchinari che ho in un garage di un condominio con un contatore 1,5kw monofase
Trasformarlo credo sia impossibile per regolamento condominiale e in più non costerebbe solo 50 euro perché dovrei aumentare la potenza
Inoltre dovrei far passare i cavi ora mancanti per un lungo percorso tortuoso e non costerebbe poco
Voglio e devo rimanere monofase coi macchinari
Sicuro , come le tasse la morte ....
Fatto salvo il discorso che quelli sia un motore flangiato standard
1200
Parere mio personale
Non li vale come macchina
Se fai uso hobbistica e tagli solo scatolati,  con la metà prendi una a secco tipo nebes,  e non ancora meno una femi
Certo , i pattini guidalama sono diversi.....ma quella è  una famosissima optimum.....non una bianco o una thomas
iperquilibrio
Ho avuto una piccola Femi, ora uso una Nebes tm125 silenziosa (che va bene)
Taglio spesso delle fette di tondo pieno e volevo qualcosa di superiore per perdere meno tempo, magari gravitazionale come la optimum
Ho provato una fervi/damato come questa optimum ed una Mep 262 (come bianco e Thomas) e ti dirò che la differenza che ho notato usandole non è percettibile.
Viceversa fra la nebes che ho ora e questa optimum sarebbe abissale
Alla fine sono segatrici... Non è come parlare di Torni di precisione
Segatrici grossine ma non troppo (la optimum è come la Mep 211-1) e non sfatte non si trovano a prezzi umani
Convengo che sarebbe meglio una Bianco/thomas/mep a 800/1000 euro ma si trovano solo giganti e sfatte
Concordo     anni fa avevo la femi , che praticamente ho consumato,  ed aveva preso gioco non recuperabile oramai....pattini e perno cerniera
Ho la nebes portatile per i cantieri , ne ha viste tante...ma procede
In officina la bianco monofase doppia velocità,  con refrigerante,  la morsa aprirà  poco più di 200 , una gran cosa....che anni fa mi era costata un rene   tipo 1600
Mi premeva solo metterti in guardia sul discorso di non poterla far funzionare monofase
Capisco benissimo.....il fatto che chivende una seconda mano , o chiede troppo , o sono macchine usurate
iperquilibrio
Sei stato gentilissimo! Mi hai aperto la strada per capire tante cose che non avevo preso in considerazione
Se domani mattina mi trovo la fiancata della macchina rigata , sonj sicuro sia stato il venditore che voleva proporti la segatrice trifase.....😂😂
Io non ho mai usato gli inverter con ingresso 230V mono e uscita 400V tri, no4 sono cinesi ma si dice che funzionano e questi farebbero al caso tuo.
iperquilibrio
Ciao Max, grazie! si ho visto
Ma costano come mezza segatrice e va comunque modificato/adattato il quadro per avere le sicurezze/micro funzionanti
Non ne vale la pena
