Pilotare un Stepper Motor con un SM
Buonasera, sto facendo le mie prime prove con un motore passo passo. Come saprete tramite un 1200 il comando può avvenire solo se la CPU è a uscite transistor. Avendo lo starter kit (uscite relè) sono solo riuscito a recuperare un SM 16 DQ uscite veloci. Ho fatto un po di prove per vedere se riuscivo a pilotare il motore ma ahimè, penso non si possa usare un SM in questo caso. Vorrei sapere se esiste un modo o no per usare un SM abbinata ala CPU per lo scopo... Grazie, buona serata a tutti
Io uso poco il 1200, ma credo che solo le uscite a bordo della CPU (ovviamente solo nel caso di uscite statiche) possano essere utilizzate per funzioni veloci, oppure devi inserire una Signal Board sulla CPU (che costa anche molto meno dell'espansione da 16 uscite).
Ok perfetto. Avevo solo quello in azienda. Grazie della risposta
