Dove inizia l'impianto elettrico?
Ciao a tutti
Dove inizia l'impianto elettrico alimentato da una fornitura in B.T. in sistema TT? Grazie!
Mi dite per favore quale potenza massima disponibile e la corrente di impiego ho per:
a) fornitura monofase 230 V da 6 kW
b) fornitura trifase 400 V da 6 kW
Mi dite inoltre la sezione minima del montante negli ambienti civili? (10, 4, 6 mm2)
GRAZIE!
la sezione dipende dalla lunghezza del montante e dalla potenza che si deve alimentare la formula e' watt / volt
DavideDaSerra
L'impianto inizia ai morsetti del contatore.
Montante monofase: minimo 6mmq, con 6kW oltre i 20m è meglio mettere un 10mmq (protezione C32)
trifase, se metti un MT4 poli C25 puoi andare anche col 4mmq (ma il massimo prelievo sulla singola fase sarà di 25A quindi 4,5kW)
Trifase se fai il montante da 6mmq puoi metteredei C32 potendo tirare 32A per singola fase.
Modificato: da DavideDaSerra
Esatto.....senza un contesto piu dettagliato, sono domande un po troppo generiche
Anzi....avrei anche una cattiveria da dire....ma sespecifichi maggiormente sarò felice di collaborare
