Op E Collegamento Tramite Internet - Configurazione VPN?
Buongiorno la mia configurazione è il seguente:
- PLC S7-300 con scheda Ethernet (IP Fisso del tipo 192.168.x.x)
- Pannello Siemens OP370 con scheda Ethernet (con IP Fisso del tipo 192.168.x.x)
- il PLC e il pannello colloquiano tranquillamente tramite Ethernet
- Software utilizzato per la programmazione dellOP è WinccFlexible
- Il pannello operatore e il PLC fanno parte di una rete aziendale Peer-to-Peer che accede ad internet tramite Router in comodato d'uso della TELECOM
Quello che dovrei fare è:
- Creare una stazione esterna alla sede (un PC con il Run-time del Flexible oppure un'altro OP) in modo da poter accedere all'OP locale utilizzando il pacchetto aggiuntivo SmartAccess.
- Da quello che ho capito devo fare in modo che l'indirizzo IP del pannello locale possa essere visto esternamente alla LAN tramite una configurazione VPN in modo che il PC/OP remoto lo possa vedere.
Qualcuno ha qualche idea su come si possa fare?
Roberto
Gabriele Corrieri
a prescindere che mi sto documentando anche io ...
Per fare la VPN in modalità software hai bisogno di un server VPN, ossia o Windows 2000 Server, oppure uno Unix o Linux con montato FreeS/WAN oppure OPEN/SSL, e il client che in windows (2000/XP) per protocolli DES, 3DES e PPTP e L2TP dovrebbe essere incluso.
In modalità hardware hai bisogno di 2 router VPN (costo 100-200 euro cadauno minimo) e configurandoli in bridge hai una VPN trasparente al software e sistema operativo.
