CPU 314c 2DP
Alessandro Romanini
Alessandro Romanini
Salve a tutti e da un po' che sto impazzendo con una cpu 314 2dp .
il problema e' che non mi aggiorna l'immagine di processo degli ingressi e uscite . ho fatto la configurazione hardware come da allegato e come propone il sistema ma quando vado a forzare l'ingresso in questione e lo vado a verificare in debug il contatto non diventa verde , di conseguenza anche l'uscita non va alta.
qui sotto vi faccio vedere la configurazione e il programma grazie a tutti in anticipo.
devo settare qualcosa sulla cpu?
Come fai questa forzatura? È una vera forzatura, o è solo la scrittura da una VAT?
Se fai solo una scrittura da una VAT, ciò che scrivi viene subito sovrascritto dallo stato reale dell'ingresso.
Se invece lo forzi a filo, hai collegato bene la scheda?
Se usi il comando "comanda a 1", la cosa non funziona, semplicemente step 7 non contempla il forzamento diretto degli ingressi (che io sappia)
Non saprei dirti se puoi farlo da una vat o da comanda variabili, sicuramente puoi farlo col simulatore (PLCSIM).
A parte questo, gentile Alessandro, ti invito in futuro a dare alle discussioni un titolo più specifico rispetto al problema o alla domanda che poni.
ma hai trasferito la configurazione hardware?
E12.0 è configurato nelgli ingressi a bordo della cpu. Per fare vedere gli indirizzi alla cpu devi portare anche il positivo sulla morsettiera della scheda di ingressi.
Sì, certo che c'è anche il forzamento di I/O.
Però, se si sta usando il simulatore, è molto più comodo comandare gli I/O direttamente dal simulatore.
Modificato: da batta
Intendevo che se fai "comanda a 1" non funziona.
Grazie Batta
