FabioVRed Inserito: 20 giugno 2020 Segnala Inserito: 20 giugno 2020 Ciao ragazzi, ho preso un nuovo motore per una tapparella. Il precedente aveva il collegamento solo al classico pulsante con le 2 frecce SALI SCENDI, questo nuovo ha anche il telecomando ed è a 5 FILI. Marrone (FASE del motore) Giallo/Verde (TERRA) Blu (NEUTRO) Nero - Bianco ( PER IL PULSANTI - SALI SCENDI) Il collegamento l'ho fatto ed il motore con il telecomando funziona, il problema è che non riesco a far funzionare i pulsanti fisici. il commutatore è questo Vimar - 14060 - Commutatore 2P 10AX a due tasti bianco Potreste darmi qualche suggerimento?
Maurizio Colombi Inserita: 20 giugno 2020 Segnala Inserita: 20 giugno 2020 Più che inserire l'immagine del commutatore, sarebbe meglio vedere l'immagine dello schema di collegamento del motore.
FabioVRed Inserita: 20 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2020 in effetti hai ragione 😅 il "manuale" riporta questo:
irudoid Inserita: 20 giugno 2020 Segnala Inserita: 20 giugno 2020 Come hai realizzato il collegamento del doppio pulsante
Maurizio Colombi Inserita: 20 giugno 2020 Segnala Inserita: 20 giugno 2020 Ti servirà un pulsante normale non in doppio pulsante. Dovrai collegare i fili ai due morsetti del pulsante e basta È spiegato tutto bene nelle istruzioni.
FabioVRed Inserita: 21 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2020 (modificato) cioè quindi un tasto solo per far salire e scendere? Potreste postare un'immagine con un esempio di questo pulsante? Quindi non c'è alcun modo di utilizzare un commutatore anche facendo collegamenti particolari? Ad esempio un apparecchio come questo andrebbe bene? Modificato: 21 giugno 2020 da FabioVRed
del_user_233069 Inserita: 21 giugno 2020 Segnala Inserita: 21 giugno 2020 21 minutes ago, FabioVRed said: cioè quindi un tasto solo per far salire e scendere? Potreste postare un'immagine con un esempio di questo pulsante? Quindi non c'è alcun modo di utilizzare un commutatore anche facendo collegamenti particolari? Ad esempio un apparecchio come questo andrebbe bene? puoi usare anche il commutatore che hai acquistato (14060), pero' è sprecato. Comunque puoi collegare NERO su L1 e BIANCO su 1 e sfrutti solo il tasto freccia SU.
patatino59 Inserita: 21 giugno 2020 Segnala Inserita: 21 giugno 2020 (modificato) 1 ora fa, FabioVRed ha scritto: Potreste postare un'immagine con un esempio di questo pulsante? Ha solo due fili, c'è poco da spiegare. Il controllo del motore lo fa la parte elettronica incorporata nel motore e il pulsante non può discriminare salita e discesa. Il manuale dice specificatamente di collegare i fili ad un contatto pulito ! Non fare collegamenti strani, potresti bruciare la scheda elettronica e buttare il motore, se non è riparabile. Non ci hai detto la marca del motore Chiedi al costruttore del motore se ha un telecomando aggiuntivo alimentato a 220V anzichè a batteria, per impiego domotico in scatola di derivazione. Se esiste potrebbe però costare quanto il motore. Modificato: 21 giugno 2020 da patatino59
del_user_233069 Inserita: 21 giugno 2020 Segnala Inserita: 21 giugno 2020 (modificato) 9 minutes ago, patatino59 said: Ha solo due fili, c'è poco da spiegare. Il controllo del motore lo fa la parte elettronica incorporata nel motore e il pulsante non può discriminare salita e discesa. Il manuale dice specificatamente di collegare i fili ad un contatto pulito ! Non fare collegamenti strani, potresti bruciare la scheda elettronica e buttare il motore, se non è riparabile. L1 e 1 (del vimar 14060) è un contatto pulito. Non accade assolutamente nulla, solo che è sprecato. Modificato: 21 giugno 2020 da desperado74
