Grundig STF 72 2002/8 - NON SI ACCENDE (TICCHETTIO, LED LAMPEGGIANTE)
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
ho una tv a tubo catodico Grundig che non si accende più. Quando provo ad accenderla il led rosso lampeggia fievolmente e si sente un ticchettio. Quale potrebbe essere il problema? Grazie a chiunque riuscisse a darmi una mano.
Modificato: da rose_s
Quasi sicuramente hai un cortocircuito sullo stadio finale EAT.
Il problema potrebbe essere più serio del sostituire il solo finale, in quanto, data l'età, potrebbe aver scaricato l'alta tensione mentre era acceso, e il guasto del finale essere solo un effetto, non solo l'unico guasto, e non la causa del problema.
Ciao, grazie per la risposta. Il televisore ha una decina di anni, ma utilizzato credo cinque, sei. Ho pensato ai condensatori da sostituire o al fusibile. Il problema è ben più serio, quindi? Se può essere d'aiuto, le ultime volte che si è acceso ha fatto fatica ad accendersi, ho dovuto tenere premuto per dieci secondi il tasto accensione sulla tv.
Che modello è ?
Sono 18 anni che non ci sono piu TV crt Grundig !
Non riesco a capire che modello sia della Grundig. All'interno leggo crt THOMSON A68EKA021X001.
Che sia stato acquistato dieci anni fa nuovo sono sicuro.
Quella è la sigla del tubo catodico il modello lo trovi solitamente dietro al coperchio
Se il CRT è Thomson, allora di Grundig ha solo il marchio, potrebbe essere un Vestel, e le mie competenze finiscono qui.
Trovato: Grundig STF 72 2002/8
Grazie. Se si tratta di un corto circuito credo sia impossibile metterci mani senza gli strumenti giusti, o sbaglio? Speravo fosse qualcosa di più semplice. Conviene portarlo a riparare? Me la posso cavare con 100 euro?
Fulvio Persano
Ciao rose_s e benvenuta.
Ho modificato il titolo e spostato qui la tua discussione in quanto sottoforum dedicato.
Dipende se hai o no conoscenza in questo campo e manualità.
Potrebbe essere il transistor finale di riga ad essere in corto circuito. Attenzione, però, perchè molto raramente va in corto senza motivo, oppure, come già anticipato, a fare intervenire la protezione elettronica (ticchettìo) ci potrebbero essere anche altre cause: saldature difettose, un condensatore in c.c., trasformatore di alta tensione, ecc...
