ALTHERMA 3
Buongiorno a tutti , ho un problema su altherma ERGA06DAV3 daikin , io sono cliente finale ma anche installatore ma non in questo caso a casa mia , ho trovato impianto fatto
La PDC funziona benissimo ma l’idraulico in questione ed elettricista non hanno previsto il famigerato micro quindi pompa impostata su sonda macchina ( credo si dica così )
Io per il riscaldamento a pavimento ho inserito elettrovalvole con micro su contatto 30/35 in unità interna e modificando la programmazione tramite telefonata Daikin Genova ho risolto il problema , col raffreddamento su un fancoil canalizzato daikin con gia’ un uscita dedicata corretta ( ho verificato apertura e chiusura contatto pulito ) li ho collegati a contatto 30/34 , da qui il problema perché non funziona il raffreddamento , non arriva consenso alla pompa sebbene il contatto si chiuda
Devo intervenire ancora su programmazione ?
se imposto termostato mi va in errore perché dice nessun termostato trovato
Xxxxbazookaxxxx
Modello termostato?
Ma il termostato ti legge la temperatura ambiente?
Se clicchi ok e abbassi la temperatura cosa succede?
Il mese in corso è impostato anche per raffreddamento?
Se sezionato in zone la zona in questione è impostata per taffreddamento in questo mese?
Personalmente rifarei la configurazione iniziale,non so cosa avete toccato.
ragazzi ho risolto , dovevo impostare 2 contatti ecco perché non mi andava , leggeva solo il contatto in riscaldamento
