Tuya Smart/Smart Life Wi-fi vs Bluetooth vs Zigbee
del_user_233069
Buon pomeriggio,
Vorrei approfindire, sulla base delle esperienze personali, dirette o indirette, alcuni aspetti riguardanti l'IoT e i vantaggi e svantaggi della scelta del protocollo (per il settore consumer, tralasciando quello Pro) . Ho notato che i prodotti "marchiati" tuya o smart life stanno diventando sempre di piu, e che anche brand di prodotti economici venduti su larga scala (come sonoff per esempio) hanno allargato la propria famiglia a Zigbee. Dato che la scelta permette di spaziare tra dispositivi BT, WiFi che zigbee, mi chiedevo quale fosse l'orientamento piu vincente guardando "lungo", sulla base delle esperienze personali, positive o negative che siano.
Gionatan Toldo
Ciao,
bisogna vedere anche lo storico e quale protocollo sia nato prima, quindi più maturo.
Essendo che lo ZigBee è nato nel 2004, penso non ci siano dubbi. Con lo ZigBee si hanno già differenti centraline di conversione come su protocollo DMX512, Dali, 0-10V etc.. con i giochini Sonoff al massimo accendi una lampadina o abbassi la tapparella.
del_user_233069
Ciao @Gionatan Toldo credo la la discriminate del temine di paragone sia tra la quantità di dati da trasmettere (velocità) il consumo dei dispositivi (se alimentati a batteria), e il tempo di riconoscimento al nodo (oltre sicuramente altri parametri importanti). Lo Zigbee sicuramente, sotto il profilo consumo batteria è il piu performante, di contro è il piu lento (250Kb/s contro 1Mb/s del BT e 54Mb/s del Wi-Fi).  Probabilmente è il protocollo piu adatto quanto non è necessario un data rate alto (controllo stato di un PIR, di un termostato, pilotare un relè etc.) Poi essendo un protocollo open, che l'HUB sia Tuya compliant o AppleHomeKit oppure Mi Home, etc, comunque al device non fa differenza.
Grazie a santo google ho trovato questa interessante analisi (Politecnico di Milano)
http://docenti.etec.polimi.it/IND32/Didattica/AzionamentixAutomazione/files/Presentazione_ZigBee.pdf
Gionatan Toldo
Ciao Desperado,
ottimo approfondimento. Grazie!
del_user_233069
2 hours ago, Gionatan Toldo said:
Ciao Desperado,
Di nulla 👍
