Riparare alimentatore atx TECNOWARE FAL600TYP". Cerco transistor D309 o equivalente
strano,sembrerebbe interrotta la giunzione BE.
Sicuro che metti i puntali sempre nelle stesse posizioni?
Con un tester analogico questi problemi non c'erano!:lol:
  • Risposte 63
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ciprovo11
    24
  • gabri-z
    14
  • Livio Orsini
    11
  • maxmix69
    4
Questo è il mio tester ! Ovviamente le prove le ho fatte senza montarli ! purtroppo non posseggo un tester analogico ! mi confermate quindi che 2 dei 4 transistor nuovi sono da buttare ???
Modificato: da ciprovo11
@Riccardo Ottaviucci:
Rosso su Base e nero prima Emettitore e poi Collettore !!! dopo rosso Collettore nero Emettitore ! ripeto le misure invertento rosso e nero !
Allora se il transisto è NPN, con i puntali come da fotografia, metti il rosso sulla base ed il nero prima sull'emitter e devi avere conduzione come un classico diodo; lasci il rosso in base e porti il nero sul collettore ed ancora devi avere conduzione come un diodo in diretta.
Poi metti nero su emettitore, rosso su collettore, e devi avere circuito aperto; fai corto tra base e collettore e la resistenza crolla.
Se il transistor è PNP tutto eguale ma con puntali invertiti.
@Livio Orsini: Grazie per la dritta ! sono NPN ! nei 2 che ritengo OK facendo corto vedo la caduta di resistenza, negli altri 2 segna sempre "1" !!!
Sono andati.
I soliti cinesi, transistor nuovi mai usati ! 2 su 4 sono rotti !!!
Probabilmente sono farlocchi tutti e quattro.
Se li metti su di un traccia curve mi sa che non ce ne uno che vada bene.
Una volta ho comprato dei sensori LM35; di 10 ezzi 10 erano non funzionanti!!! prima ed una ca volta che compro da sconosciuti
Infatti volevo procurarmi degli equivalenti, ma non so come cercare ! riassumendo devono essere: Transistor BJT NPN formato TO247, Vce >=800V. ampere 15 ??? frequenza di taglio 150 kHz. ???". 150 watt capacità di dissipazione ????
non so cosè "un traccia curve" !
Purtroppo non lavoro alla "NASA" !!! 😀😀😀
Livio, non farmi paura, ne ho comperato anche io ma non ho ancora testato niente!
240€... Molta roba, ma dal negozio. Dove faranno rifornimento?
Se mi capita e non mi rimborsano li faccio traslocare.... Mi tocca provare tutto quello comperato....
o compri i cinesi che poi son farlocchi o paghi quelli buoni
Era una battuta dott'', io compro dal negozio, conosco il commesso, il titolare, la cassiera, ma come faccio a sapere dove si procurano le scorte  ?
Prima di ordinarli avevo inviato una mail a RS.Comp…. ! non mi hanno proprio risposto ! nonostante già avevo fatto acquisti da loro !!!
Questa è una verità lapalissiana.
Il mio babbo, livornese di origine, mi diceva sempre: "Bada che nessuno lega i cani con le salsicce!"
Bella questa , l'avevi detto ancora , ho riso un sacco per quanta saggezza ed umorismo possono  stare in una frase....Sono un appassionato di detti , proverbi e cose del genere e cerco di ritrovarli nelle varie lingue che ho avuto la ''fortuna '' di ''contattare '' . La magior parte li ho trovati da tutte le parti , ma qui avete alcuni che non avevo mai sentito.:thumb_yello:Scusate l'OT.
6 ore fa, dott.cicala ha scritto:
Ci vogliono Questi!
Alla faccia del caciocavallo! 950V, 150A, 434W.... Non saranno troppo piccoli?:roflmao:
Attenzione a non confondere lucciole per lanterne
@Tc 25°C
e poi mi sono accorto dopo che è un IGBT. In ogni caso bjt adatti si trovano facilmente anche se (non ho letto tutta la discussione e magari ripeto cose già dette) potrebbero non essere gli unici componenti bruciati e la loro sostituzione porterebbe ugualmente alla loro immediata distruzione se non si rimuove la causa del guasto.
Non so se continuare qui, oppure aprire una nuova discussione ovvero cambiare il nome a questa discussione in "Riparare alimentatore atx TECNOWARE FAL600TYP".
Riassumendo:
Ho sostituito i BJT con quelli nuovi ! non è cambiato niente rispetto a prima, l'alimentatore continua a non avviarsi ! premetto che lo avevo riparato sostituendo due condensatori elettrolitici con degli elettrolitici di recupero espiantati su altre PSU morte ! testo tutte le tensioni anche sotto carico tutto OK ! quindi mi accingo a rimontarlo sul PC. Mi è caduto a terra dal tavolo dove lo avevo appoggiato ! risultato, non parte più ! sulle tensioni mi da solo 5,11v su vsb (cavo viola) e 5,10 su ps_on (cavo verde) tutto il resto niente ! quindi decido di sostituire tutti gli eletrolitici su secondario ordinati nuovi (precisamente n.3 Panasonic serie FK Radial 2200μF, 16V cc, +105°C, n. 4 Wurth Elektronik serie WCAP-ATLL 3300μF, 10V cc, +105°C e n. 2 Nichicon serie PW 4.7μF, 25V cc, +105°. materiale preso nuovo su RS Components), ho sostituito anche il PWM KA7500c con un KA7500b, stesso risultato ! sembra che va in protezione !
mi da solo Tensioni 5,11v su vsb (cavo viola) e 5,10 su ps_on (cavo verde), tutto il resto niente !
Smonto i BJT e ne trovo uno in corto, sostituisco i BJT, non cambia niente !
Smonto i tre schottky sul secondario;
con il terster misuro
- mospec s30c45c  = 0.135 da entrambi lati, 1 inverso  (in test continuità 109.8, 1 inverso);
- sirect sbl4045pt = 0.123 da entrambi lati, 1 inverso (in test continuità 99.1, 1 inverso);
- sirect mbr30100ct = 0.293 da entrambi i lati, 1 inverso (in test continuità  arriva a 190 per un attimo poi 1 cosi pure 1 inverso) ho dubbi sulla bontà di questo doppio diodo !!!;
Controllato ponte raddrizzatore ed è OK !
il resto dei condensatori (sul primario) compreso i 2 grossi elettroliti da 680uf 200v (85°) sembrano OK !
Qualche dritta per risolvere questo puzzle ???🙄
chiedo scusa per il doppio messaggio, ma non posso più modificare il precedente !
ho sostituito anche due elettrolitici nei pressi del secondario da 1000uF 10v con due NIPPON NCC KY 1000uF 16V ! tutti i condensatori sostituiti dovrebbero essere low esr !
Fulvio Persano
Rititolato e spostato qui la tua discussione.
Difficilmente dei componenti elettronici si rompono per una caduta dal tavolo, perlomeno a me non è mai successo (*) . Io inizierei a riguardare BENE tutte le saldature, in specialmodo dei componenti più pesanti, tipo trasformatori, induttanze e qualunque altra cosa che abbia una massa significativa.
(*) Non è proprio vero, una volta mi son trovato a dover sostituire un filtro ceramico di un telecomando dopo una caduta. Curiosamente, il telecomando emetteva i suoi treni IR, ma a frequenza errata!
Ciao, Ale.
17 minuti fa, ilguargua ha scritto:
filtro ceramico
Possiamo dire che '' è un componente meno elettronico '':smile:
