del_user_237282 Inserita: 13 luglio 2020 Segnala Inserita: 13 luglio 2020 Scusate, io sono pienamente favorevole ai tentativi di riparazione di qualsiasi dispositivo elettronico ma, dato che questo alimentatore darà alimentazione ad un PC (che ha un certo costo e che conterrà dati che potrebbero anche essere abbastanza importanti), forse non conviene cambiarlo con uno nuovo oppure rivolgersi ad un centro assistenza che, per lo meno, si può assumere la responsabilità sull'intervento? Oppure, al limite, cambiare alimentatore del computer e tenere questo (se riesce la riparazione) come alimentatore per altro (es. come alimentatore da banco). Non vorrei che, come già successo, qualcuno ripari l'alimentatore e, mentre il computer è acceso, questo dia tensioni sballate che mettono fuori uso la scheda madre o altri componenti interni. Questa chiaramente è una mia considerazione personale e pertanto può essere più o meno condivisibile
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 luglio 2020 Segnala Inserita: 13 luglio 2020 7 ore fa, Daniele Orisio ha scritto: Non vorrei che, come già successo, qualcuno ripari l'alimentatore e, mentre il computer è acceso, questo dia tensioni sballate che mettono fuori uso la scheda madre o altri componenti interni. concordo pienamente,per esperienza diretta....
Livio Orsini Inserita: 13 luglio 2020 Segnala Inserita: 13 luglio 2020 7 ore fa, Daniele Orisio ha scritto: Questa chiaramente è una mia considerazione personale e pertanto può essere più o meno condivisibile Io la condivido pienamente. Questo è uno di quei casi dove si deve avere una garanzia di alta affidabilità della riparazione.
tesla88 Inserita: 13 luglio 2020 Segnala Inserita: 13 luglio 2020 Non riparo più un ATX da quando ho scoperto che : - non ne vale la pena e c'è il rischio di far danni a scheda madre / Hdd ecc - non costano un cavolo da nuovi, dal negozio di PC del paese costano 15€ con tanto di ventole illuminate blu, roba da far vomitare il Dott. Cicala - si trovano vagonate di PC "obsoleti" dai quali recuperarli, la scuola sotto casa ne ha buttati una trentina lo scorso anno...in discarica non ne parliamo !
ciprovo11 Inserita: 13 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2020 Buongiorno a tutti ! Grazie per i consigli, comunque (ammesso che riesco a recuperarlo, lo terrei solo di riserva). Non metterei mai un alimentatore da 15€ sul mio PC, per una PSU discreta bisogna spendere almeno 80€. Può capitare anche che una PSU da 200€ e passa, ti lascia a piedi dopo tre settimane (a qualcuno è successo) ma nel caso si è ancora in garanzia! Si èra in pieno lockdown, non avendo niente da fare (e considerando che questa PSU nonostante l'età qualcuno ancora la vende a più di 80€!) ho messo le mani su questo alimentatore, il quale aveva ripreso a funzionare l'ho tenuto collegato tre giorni di fila a scheda madre ed alcune periferiche senza aver notato alcun problema! "prima che cadesse a terra"! certamente con i soldi che ho speso di ricambi ne avrei comprato uno nuovo intorno ai 35€ considerando che la qualità dei ricambi è superiore a quelli che erano montati originariamente! ho ordinato anche i doppi diodi precisamente stps3045ct, stps3045cw e stps30100ct ma ancora non mi arrivano ! quindi come suggeritomi ricontrollo le saldature intorno ai trasformatori ecc… questo alimentatore ha anche un grosso induttore che non è saldato sulla pcb ma fissato sul case dell'alimentatore e l'avvolgimento non è interrotto, si collega alla pcb con uno spinotto a 2 pin ! Oramai mi sono accanito con questo alimentatore, se non andrà dopo la sostituzione dei doppi diodi sicuramente servirà solo per espianti !!! Inoltre mi piacerebbe avere un parere per i doppi diodi con il terster misuro - mospec s30c45c = 0.135 da entrambi lati, 1 inverso (in test continuità 109.8, 1 inverso); - sirect sbl4045pt = 0.123 da entrambi lati, 1 inverso (in test continuità 99.1, 1 inverso); - sirect mbr30100ct = 0.293 da entrambi i lati, 1 inverso (in test continuità arriva a 190 per un attimo poi 1 cosi pure 1 inverso) ho dubbi sulla bontà di questo doppio diodo !?!?!?;
gabri-z Inserita: 13 luglio 2020 Segnala Inserita: 13 luglio 2020 2 ore fa, tesla88 ha scritto: con tanto di ventole illuminate blu, roba da far vomitare il Dott. Cicala Contento che qualcun'altro ricorda i dettagli personali sul forum. 👍
Livio Orsini Inserita: 13 luglio 2020 Segnala Inserita: 13 luglio 2020 A proposito di "gadget" vomitevoli, guardate questo
ciprovo11 Inserita: 13 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2020 (modificato) Quindi mi sono intestardito a riparare un alimentatore che è un cesso !?!?!?! Modificato: 13 luglio 2020 da ciprovo11
Livio Orsini Inserita: 13 luglio 2020 Segnala Inserita: 13 luglio 2020 9 minuti fa, ciprovo11 ha scritto: Quindi mi sono intestardito a riparare un alimentatore che è un cesso No, il mio riferimento era a 8 ore fa, tesla88 ha scritto: con tanto di ventole illuminate blu, roba da far vomitare il Dott. Cicala Così ho postato un illuminatore per tazze water di vari colori.
ciprovo11 Inserita: 13 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2020 Se riparte illuminerò il mio WC 😄
ciprovo11 Inserita: 17 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Non posso usarlo nemmeno per illuminare il WC !!! Ho sostituito anche i tre doppi diodi schottky ! - mospec s30c45c con STPS3045CT; - sirect sbl4045pt con STPS3045CW; - sirect mbr30100ct con STPS30100CT; stesso risultato la PSU non parte, mi da solo 5,10 su ps_on (cavo verde) e 5,11v su vsb (cavo viola), però ho notato un riscaldamento nella zona da dove partono tutti i cavi (dopo il secondario) !!! siccome la ventola non è partita ho scollegato subito "massa - ps_on" !
Darlington Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Il 24/6/2020 alle 20:45 , ciprovo11 ha scritto: che nonostante è più vecchio di 10 anni, riesce a far lavorare il PC lo standard ATX è ben più vecchio di dieci anni, credo fosse stato introdotto ancora con gli ultimi Pentium Classic... per il resto, nulla di cui stupirsi, i 500W di targa degli alimentatori pc sono si e no 200W reali, e questo è valido pure con certe marche blasonate... e puntualmente da qui si arrivava a domande del tipo "ma perché con un vecchio delta da 300W il pc funziona mentre col nuovo cho wan ping da 600 invece si spegne?"
ciprovo11 Inserita: 18 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Senza carico dovrebbe partire lo stesso (non sempre in alcuni alimentatori con i contro........ se non cè carico non partono proprio) ! questo invece è una cinesata travestita "nel senso che non è proprio terra terra" ! quando funzionava partiva anche senza carico ! invece non parte proprio !
