Pierocardeddu Inserito: 22 giugno 2020 Segnala Inserito: 22 giugno 2020 Ciao a tutti. Ho acquistato un faretto a led Bion da 30 W per uso esterno (ip65). Aperta la confezione ho scoperto che è sprovvisto di cavo esterno per collegarlo ai cavi già predisposti a casa. Nelle istruzioni mi dice di "utilizzare una scatola impermeabile per collegare il cavo all'alimentazione principale". Più sotto ancora mi specifica che "per gli articoli privi di cavo o cavo flessibile si consiglia di utilizzare il tipo 60245iec57, con area della sezione trasversale del cavo 1.0 mm." Nella confezione figura anche la scritta "cavo: 0,2 m h05rn-f 3g0.75mm2." Ora mi chiedo: mi basta utilizzare una scatola impermeabile da avvitare al faretto per farci passare i cavi elettrici della casa, collegandoli all'interno del faretto? Oppure devo anche procurarmi il cavo h05rn-f e fare il collegamento tramite quello? Grazie!
patatino59 Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Inserita: 22 giugno 2020 7 ore fa, Pierocardeddu ha scritto: Ho acquistato un faretto a led Bion da 30 W per uso esterno (ip65) Se è stagno deve avere anche un passacavo stagno, in alternativa allo spezzone di cavo esterno che citi e che dici non esserci. Il collegamento andrà fatto aprendo il faretto o lo sportellino predisposto dal costruttore, e collegando il cavo ai morsetti interni. Il passacavo ha un diametro ben definito e accetta un cavo tondo da 6 a 10 mm di diametro, mantenendo la tenuta stagna. Che tipo di cavo hai in giardino ? Se è troppo grosso avrai bisogno della scatola di derivazione, alla quale andranno applicati due passacavo stagni, uno piccolo, verso il faretto e uno grosso, verso la linea in arrivo.
Pierocardeddu Inserita: 22 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2020 Grazie della risposta. Dal muro spuntano semplicemente i tre fili fase, neutro massa
patatino59 Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Inserita: 22 giugno 2020 In questo momento, Pierocardeddu ha scritto: Dal muro spuntano semplicemente i tre fili Allora la scatola deve per forza essere applicata al muro, in modo da garantire l'impermeabilità e la protezione dei fili uscenti dal muro. Ma il corrugato è stato rifilato ? Se ce ne fosse almeno 1 centimetro il lavoro verrebbe meglio, e l'isolamento potrebbe essere fatto con un giro di silicone, mantenendo la sfilabilità dei cavi. Ricordo che l'impermeabilità riguarda anche la protezione dall'ingresso di insetti, che spesso fanno più danni dell'acqua.
Pierocardeddu Inserita: 22 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2020 Ho fatto una foto ai cavi e all'interno del faretto. Il corrugato nero non spunta fuori dal muro. Non si vede bene in foto ma è quasi a filo del muro. In questi casi posso usare il metodo che mi suggerivi? In tal caso occorre utilizzare un silicone particolare? Grazie!
reka Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Inserita: 22 giugno 2020 (modificato) se il tratto non è molto lungo ti conviene reinfilare un cavetto al posto dei cordini singoli. comunque un qualcosa davanti a quel foro ce lo dovresti mettere, se opti per una scatola allora puoi lasciare i fili e collegare un cavetto da li Modificato: 22 giugno 2020 da reka
Pierocardeddu Inserita: 22 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2020 Grazie per i consigli. Vi chiedo giusto un'altra cosa: qualunque opzione scelgo, come sigillo poi il cavo o la scatola con il corrugato? Uso il silicone?
patatino59 Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Inserita: 22 giugno 2020 La scatola la puoi appoggiare al buco, fissarla con tasselli a espansione e sigillando il fondo con millechiodi, stucco, o silicone bianco. Il faretto non lo puoi incollare sopra al foro, altrimenti viene un lavoro fatto male, e poi non lo orienti con la sua staffetta. I cavi è meglio non incollarli, ma usare gli appositi passacavo da scatola a cavo tondo
Pierocardeddu Inserita: 22 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2020 Grazie mille. Ti posso chiedere a quale tipo di scatola di derivazione ti riferisci?
patatino59 Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Inserita: 22 giugno 2020 Diciamo che la scatola dovrebbe essere lunga quanto la staffetta di fissaggio, per esempio una 20 x 15, ed essere nascosta dietro al faretto. Oppure una scatola piccola 10 x 10 ma con il faretto montato di lato, a muro, sempre con la sua staffa di fissaggio.
Pierocardeddu Inserita: 22 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2020 A parte il tubo in basso, il risultato sarebbe un po' come questo esempio in foto, col buco coperto dalla scatola e il faretto a lato?
Pierocardeddu Inserita: 22 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2020 Perfetto! Grazie mille!
