Vale003 Inserito: 22 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 22 giugno 2020 Buongiorno Ho questo driver su un tagliaerba che vorrei far funzionare con batterie normali piombo acido ma alimentandolo senza il terzo filo il motore gira per pochi secondi poi si spegne Vorrei sapere a cosa serve il terzo filo per la batteria e come simularla , Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilguargua Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 Prova a dare un'occhiata qui, ma non so se troverai la risposta che cerchi. Ciao, Ale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vale003 Inserita: 22 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2020 Avevo visto ma non parla di quel filo per quanto ho capito pur non sapendo l'inglese Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 26 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2020 gli utensili Parkside funzionano uguale. Se non colleghi il terzo pin vanno pochi secondi e si spengono. Appena ho tempo proverò ad investigare, non ho capito se sia un modo per farti usare solo le batterie originali (quindi una linea dati seriale) oppure se tramite quel pin la batteria comunichi quando è scarica, visto che non integrano la circuiteria di cut-off Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vale003 Inserita: 26 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 giugno 2020 Io ho aperto una batteria Black & Decker, Ho visto che c'è un piccolo circuitino che va a leggere la tensione ad ogni batteria, mentre aprendo una batteria parkside ha un circuito molto più complicato con microprocessori però ho provato a utilizzare sia l'una che l'altra collegandoci il terzo filo del tagliaerba ma senza risultato. Anche in rete non si trova nessun datasheet di questo driver anche se viene montato su più marche di elettroutensili Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vale003 Inserita: 5 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 5 luglio 2020 niente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 5 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2020 Una volta era una semplice pastiglia per la temperatura ora invece controllano l'integrita di tutte le celle , credo che il terzo filo ci voglia sempre, l'unica è usare una delle sue batterie tanto le vendono anche sciolte le carichi sul carica che hai e poi le usi dove vuoi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
