giobos Inserito: 22 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 22 giugno 2020 Ciao a tutti, non so se sto scrivendo nella sezione giusta, eventualmente chiedo ai moderatori di spostare il topic nella sezione più opportuna. Premetto che non sono un progettista di quadri elettrici di automazione quindi sono abbastanza un "neofita". Allora il mio problema è questo: Ho un inverter Schenider ATV320 con tensione di alimentazione trifase 400 V da 0.37 kW e corrente assorbita per fase di 1.1 A. Le domande che ho sono queste: - Che taglia di fusibili devo mettere in ingresso a questo inverter? Come faccio a dimensionarli? - Sul manuale c' è una tabella riguardante la normativa UL e CSA che mette in relazione SCCR e tipo di fusibili con il loro amperaggio. Come mai non c'è una cosa simile anche per la normativa CE (mi aspetterei di trovare scritto al posto di SCCR Isc ma non c'è)? - Che relazione c'è tra il potere di tenuta al cortocircuito del quadro e i componenti interni al quadro stesso? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
