Teleassistenza
Ciao a tutti!
Vi espongo il mio problema... molto simile a cose lette di recente su questo forum (v. topic "Controllo remoto"), ma con delle esigenze leggermente diverse...
Allora... ho un impianto che dista 800 km dalla nostra sede, dobbiamo trovare il modo di fare teleassistenza sul server... per teleassistenza intendo qualcosa tipo VNC, quindi con un data rate di un certo livello...
In questo impianto non ho connessione telefonica, non ho linea ADSL... e non ho operatori sul posto, quindi tutto deve funzionare in automatico senza bisogno di intervento umano...
Inoltre vorrei trovare il modo di evitare il passaggio da Internet, che mi esporrebbe a rischi di sicurezza non indifferenti...
Al momento ho 2 modem GPRS, uno da lasciare sull'impianto e uno da portare in sede... con 2 SIM della Vodafone... mi pare però di aver capito che in modo diretto, peer to peer, è impossibile far comunicare 2 unità GPRS... che per forza bisogna passare da internet...
Cosa devo fare? Posso arrangiarmi con quello che ho oppure devo acquistare altro materiale? Eventualmente cosa mi consigliate?
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto... a buon rendere, ovviamente! :-)
A presto!
TOMMY
ciao dode
per quello che ne so io ,infatti, non possono comunicare direttamente due gprs.......
io ho usato ed uso VNC su rete fissa, anche se aime'.....su linee analogiche e' leeeeeeeeeento
Ciao Luigi, grazie per la risposta!
Per chi è interessato, vi racconto come sto risolvendo il problema... posto che la connessione peer to peer con il GPRS non si può fare ho dovuto trovare un compromesso e andrò ad utilizzare internet, solo per il tempo strettamente necessario alla risoluzione del problema...
La mia soluzione è un po' macchinosa, ma penso possa funzionare...
Allora... ho due modem GSM/GPRS della Siemens... a quanto ne so quando occupo la linea GSM posso contemporaneamente utilizzare la linea dati GPRS... un po' come linea analogica e ADSL...
Praticamente creo una RAS GSM tra i due modem, alla misera velocità di 9600 baud... nel momento in cui devo fare teleassistenza il modem nella nostra sede chiama il modem remoto, il modem remoto si assegna un indirizzo IP e assegna al modem in sede un altro indirizzo IP... a questo punto di fatto i due PC sono in rete... tramite un programmino, RemoteExec, vado dal computer in sede ad eseguire sul computer remoto un programmino che mi fa partire, sul computer remoto, una connessione GPRS in internet... tramite un altro programmino, DynDNS, faccio in modo di rendere "statico" l'indirizzo IP assegnato dalla connessione... e con VNC al minimo di colori, e di "accessori vari" attivo il controllo remoto del PC...
Un casino, ma penso funzioni... che ne dite?
TOMMY
