EnricoL Inserito: 22 giugno 2020 Segnala Inserito: 22 giugno 2020 (modificato) Premetto che uso poco il condizionatore e l'impianto ha una decina di anni. Dual split, mai un problema. Ora invece, prima accensione dopo 5/6 mesi di pausa: lo split emette aria fredda per pochi minuti ma poi esce non raffreddata. Esco in terrazzo e trovo il compressore fermo, sento solo qualche sibilo. Replico il problema mentre sto fuori in terrazzo e riprendo il compressore: all'inizio fa un rumore normale, la ventola non gira (nel video la vedete muoversi perché l'ho sollecitata con un bastoncino), dopo le vibrazioni crescono fino a che, di colpo, si blocca e rimane il sibilo a cui mi riferivo. Dopo qualche minuto riparte il compressore ma poi si spegne ancora, per più a lungo - mi fa pensare ad un surriscaldamento causato dalla ventola che non parte. Ecco il video: https://www.youtube.com/watch?v=trK3KugUjb4 Qualche buon'anima che mi suggerisce cosa guardare? Modificato: 22 giugno 2020 da EnricoL aggiunto url video
alighi Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 se non parte il ventilatore il motore si ferma, se il ventilatore non parte nemmeno con aiutino bisogna controllare il motore del ventilatore se alimentato o se guasto
EnricoL Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 (modificato) @alighi grazie del feedback. Partirò da lì allora per capire se il motore funziona / se arriva corrente etc. se non sbaglio mi sembra di aver letto in passato di qualche condensatore che si guasta e non fa arrivare corrente. Modificato: 24 giugno 2020 da EnricoL
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Il 22/6/2020 alle 21:40 , EnricoL ha scritto: Dual split Il 22/6/2020 alle 21:40 , EnricoL ha scritto: lo split emette aria fredda per pochi minuti Hai provato solo uno split o fa lo stesso anche con l’altro? Il sibilo allo spegnimento del compressore è il refrigerante che equalizza la pressione alta che si è creata perché il condensatore non viene raffreddato.
click0 Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 a "sentimento" la macchina è un on/off come gia ipotizzavi, come prima cosa controlla il condensatore del ventilatore e se il ventilatore risulta alimentato quando la macchina sta funzionando (attezione che lavori in tensione !!)
EnricoL Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 @Xxxxbazookaxxxx si lo fa con entrambi (non ho provato però con entrambi accesi allo stesso momento). @click0 si è un on/off direi. Ora devo capire come identificare il condensatore in questione... Grazie mille!
alighi Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 (modificato) 51 minuti fa, EnricoL ha scritto: identificare il condensatore in questione è un condensatore rettangolare di circa 1cm x 3 x 1,5 di colore quasi sempre nero del valore di circa 2 microfarad a volte è tutt'uno con quello più grosso del motore nel caso ha tre morsetti comunque se quando parte il motore il ventilatore con un aiuto comincia a girare quasi sicuramente è il condensatore Modificato: 24 giugno 2020 da alighi
EnricoL Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Gentilissimo. Comunque la ventola non comincia a girare neanche sollecitandola...
click0 Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 1 ora fa, EnricoL ha scritto: Ora devo capire come identificare il condensatore in questione "scoperchi" e fai una foto (e la posti)
EnricoL Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 (modificato) Ecco allegate le foto. Sono riuscito con un po' di fortuna a far vedere il problema ad un professionista (molto disponibile vista la stagione) e ha sentenziato che è la scheda, loro non le riparano, mi consiglia di cercarla usata o di... valutare un nuovo impianto (incentivi etc etc etc). Se si tratta di sostituire un condensatore o qualche componente me la cavo, dovrei riuscirci. Modificato: 24 giugno 2020 da EnricoL
click0 Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 cap3 - fan capacitor ** condensatore ventola wht -white ** bianco direi... comincia con controllare il condensatore con i due fili bianchi
EnricoL Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Super! Ho un modo veloce di testarlo? Tipo se attacco i fili bianchi al condensatore cui sono attaccati i fili arancioni (dopo aver levato questo ultimi ovviamente) e accendo entrambi gli split, non dovrebbe girare la ventola (e uno degli split non funzionerà). Corretto? Il condensatore in questione è da 6µF, quello a cui sono attaccati i fili arancione da ben 35µF O mi consigliate di staccare il condensatore in questione e testarlo? (intanto leggo come si fa...)
click0 Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 se vuoi misurarlo ti serve un capacimetro con un condensatore da 35 rischi di "fumare" il motore del ventilatore
EnricoL Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Non ho un capacimetro... Quasi quasi, verifico che arrivi corrente al condensatore e investo 8€ per comprarne uno nuovo. Ha senso?
click0 Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 2 ore fa, EnricoL ha scritto: Sono riuscito con un po' di fortuna a far vedere il problema ad un professionista (molto disponibile vista la stagione) e ha sentenziato che è la scheda, loro non le riparano, dubbio... ma lo ha verificato "il professionista" ?
EnricoL Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Mah... mi ha chiesto di accendere e spegnere ed ha trafficato con i cavi, non vorrei sbagliarmi ma mi sembra proprio che per qualche secondo abbia fatto il test di cui accennavo sopra (non ero lì davanti ma non ho visto fumo). Qualche idea su come posso verificare senza capacimetro? Ad esempio, verifico la tensione ai capi del capacitore per capire se lì la corrente arriva. Poi ai capi del motore della ventola,cosa dovrei aspettarmi? Oppure investo gli 8eur e via... Grazie!
click0 Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 (modificato) con un multimetro, potresti provare se "carica", lo metti in ohm e guardi che vada da 0 a infinito (nei due versi) con il condensattore non collegato al circuito ma è una prova estremamente empirica Modificato: 24 giugno 2020 da click0
EnricoL Inserita: 25 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2020 Visto che c'è fresco questo week end, ho ordinato un capacimetro (multimetro che include misuratore capacità), mi manca e di tanto in tanto mi è capitato di controllare condensatori per elettronica (mi diletto con Arduino&co.). Arriva Lunedì - grazie mille per i suggerimenti che mi avete dato, ci risentiamo appena ho il responso.
DavideDaSerra Inserita: 28 giugno 2020 Segnala Inserita: 28 giugno 2020 Perché scusa non compri direttamente un condensatore da circa 6,5uF e provi? In ferramenta lo trovarai a un paio di euro.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 giugno 2020 Segnala Inserita: 28 giugno 2020 8 minuti fa, DavideDaSerra ha scritto: Perché scusa non compri direttamente un condensatore da circa 6,5uF e provi? In ferramenta lo trovarai a un paio di euro. 🤷♂️
EnricoL Inserita: 29 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2020 Andavo via alcuni giorni, oggi vedo di procurarmelo. Ho però appena provato a misurare la tensione ai capi del condensatore della ventola e non ho differenza di potenziale (mentre la vedo sul condensatore del motore). Ai fili della ventola non sembra arrivare corrente, ho provato con il negativo a massa e toccando con il positivo gli altri 4 fili, non c'è tensione... La vedo dura
EnricoL Inserita: 29 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2020 Ecco, procurato e montato il condensatore, niente da fare. I compressori partono, la ventola non gira, tutto comincia a vibrare e poi si spengono. La cosa brutta è che ora scatta l'interruttore della linea (non il salvavita, vd foto). Qualcos'altro che posso guardare od è una causa persa?
click0 Inserita: 29 giugno 2020 Segnala Inserita: 29 giugno 2020 verifica se il ventilatore riceve tensione dalla scheda sul conettore ventilatore della scheda verica tra n e velocita bassa con uno split in funzione verifica tra n e velocita alta con due split in funzione presta sempre attenzione perche lavori in tensione
EnricoL Inserita: 29 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2020 Comunque mi sembra strano che si surriscaldi e si blocchi tutto in soli 2-3 minuti. Pensavo potesse essere l'impianto scarico? Ma se non erro avendo un dual split con due compressori dovrei avere due circuiti distinti, strano che entrambi siano scarichi. Mah, comunque se dite che la ventola dovrebbe partire sempre e subito... questo non accade.
