Circuito sicurezza: serie OSSD + contatti NC
Buongiorno,
È possibile gestire con una sola centralina sicurezza il circuito serie OSSD (uscita barriera sicurezza) + contatto NC interruttore di sicurezza (finecorsa con chiavetta) ? Oppure è necessario prevedere una centralina per ogni dispositivo? Ovviamente la centralina non è di tipo programmabile. Grazie
  • 4 months later...
dipende dalla centralina che hai ..... io non le conosco tutte ma di solito sono realizzate per funzioni specifiche (doppio comando, barriera fotoelettrica etc etc) ... tuttavia il segnale ossd è a due canali proprio come qualsiasi emergenza moderna ... quindi in teoria metti in serie e inverti. Dopodichè se la barriera ha muting o altre funzioni ... direi di prenderti almeno una centralina programmabile ... ce ne sono da 200€ ...
