SilverS Inserito: 23 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 23 giugno 2020 Buonasera. Avrei bisogno di un informazione. Ho installato un climatizzatore Mitsubishi serie HR35 la settimana scorsa. Tenuta vuoto ok, pressatura ok. Cartelle ricontrollate e perfette. Prova dopo installazione ok. Funzionava tutto perfettamente. A distanza di una settimana il cliente mi informa che la ventola esterna non parte. Tenuto 1 ora e mezza acceso, ventola mai partita. E ovviamente non climatizzare. Ora da ciò che so, anche senza gas la ventola esterna dovrebbe partire e magari fermarsi se segnala o avverte un'anomalia. Ma il fatto che la ventola non parta proprio è anomalo. Cosa potrebbe essere a grandi linee, il condensatore di spunto? Ribadisco, senza gas, la ventola dovrebbe partire ugualmente corretto? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 23 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2020 La devi guardare da un altro punto di vista, se il compressore sta pompando, la ventola NON PUÒ stare ferma molto tempo, se sta ferma il compressore è bloccato dalle protezioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 23 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2020 Prova a staccare la corrente per 5 minuti, poi la rimetti e provi...così si resetta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SilverS Inserita: 23 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2020 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: La devi guardare da un altro punto di vista, se il compressore sta pompando, la ventola NON PUÒ stare ferma molto tempo, se sta ferma il compressore è bloccato dalle protezioni. È queste protezioni possono riguardare la mancanza di gas? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2020 Certo, anche quello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2020 (modificato) 10 ore fa, SilverS ha scritto: A distanza di una settimana il cliente mi informa che la ventola esterna non parte. 10 ore fa, SilverS ha scritto: Tenuto 1 ora e mezza acceso, ventola mai partita. E ovviamente non climatizzare. 10 ore fa, SilverS ha scritto: Ma il fatto che la ventola non parta proprio è anomalo. 10 ore fa, SilverS ha scritto: anche senza gas la ventola esterna dovrebbe partire 10 ore fa, SilverS ha scritto: la ventola dovrebbe partire ugualmente corretto? Ho capito che la ventola non parte,ma il compressore parte o no? Perchè è impossibile che vada il compressore con ventilatore fermo per un ora e mezza senza dare anomalia. Quindi se non parte ne ventola ne compressore può essere: modalità operativa impostata errata. Temperatura selezionata su telecomando più alta della temperatura ambiente. Termistore aria ambiente UI starato o mal posizionato 8 ore fa, robertice ha scritto: Prova a staccare la corrente per 5 minuti, poi la rimetti e provi...così si resetta Hai provato a fate quello che ti ha chiesto Robertice? Lo hai provato in tutte le modalità operative? Provalo in caldo a 30 gradi,in freddo a 18 gradi e in deumidificazione,almeno dieci minuti per modalità. Modificato: 24 giugno 2020 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2020 (modificato) 8 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: se il compressore sta pompando, la ventola NON PUÒ stare ferma molto tempo Esattamente come dice Alessio,quindi il compressore parte oppure l’UE resta totalmente silenziosa? Modificato: 24 giugno 2020 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
