Guasto scheda MSZ-GE25VA
Salve, oggi ho riscontrato un guasto sull'unità interna Mitsubishi MSZ-GE25VA che è montata insieme ad un'altra unità interna su un dual. L'altra unità interna funziona correttamente e ho controllato che all'unità rotta arrivi correttamente corrente (230 v su S1-S2), ma l'unità non da alcun segno di vita né con telecomando che con il tasto fisico.
Ho aperto la copertura e sono arrivato alle schede per controllare il fusibile che è intatto ma ho riscontrato un annerimento da sfiammata sul trasformatore (che forse ha coinvolto il ponte raddrizzatore?).
Ora secondo voi è questa la causa prima del guasto o ci potrebbe essere qualche problema a monte?
Prima di chiamare il tecnico volevo provare a sostituire il trasformatore in questione ma non riesco a capire il modello (c'è scritto su una riga 25ES-X43 e poi TDK X 1051) né tanto meno le tensioni di esercizio (ci sono 3 pin su un lato e 5 dall'altro), nel caso peggiore pensavo di sostituire l'intera scheda ma anche qui ricercando il modello sul web (DM76Y559G01) non trovo nulla... cosa mi consigliate? i rivenditori Mitsubishi vendono le singole schede?
Allego la foto della scheda per maggiore chiarezza
Ho risolto portandola da un centro di elettronica che ha sostituito il componente vicino il trasformatore (il ponte raddrizzatore) ad un prezzo ben inferiore a quello della scheda nuova.
