ROBY 73 Inserita: 20 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2020 4 ore fa, Fabiano76 ha scritto: Eccomi! ho appena sostituito il trasformatore con uno nuovo di pacca, ma non funziona niente. La volta scorsa non c'era sufficiente tensione, adesso zero totale. Penso che si sia bruciato nuovamente il triac / fotoaccoppiatore (che avevo sostituito). Quando ho tolto il trasformatore vecchio era bollente, non si riusciva a toccare. Le ho provate tutte. Forse non era nemmeno il trasformatore, ma poco importa ormai. Ma avevi provato con la lampadina come ti avevo suggerito? Eventualmente per testare il trasformatore anche a vuoto lo alimenti tra L1 e L2 e prova a mettere il tester tra le 4 varie uscite CT ed L2 (mi sembra sia L2, ma sinceramente non mi ricordo mai di preciso) e vedi se trovi gli stessi valori di prima. 5 ore fa, Fabiano76 ha scritto: Le ho provate tutte. Forse non era nemmeno il trasformatore, ma poco importa ormai. Adesso ordino una ZBX7N nuova e poi spero che la questione sia finita. Con motore funzionante, trasformatore nuovo e scheda nuova dovrebbe riprendere a funzionare tutto, almeno spero. Allora sì con la scheda nuova deve funzionare, ci mancherebbe altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabiano76 Inserita: 22 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 On 7/20/2020 at 10:13 PM, ROBY 73 said: Ma avevi provato con la lampadina come ti avevo suggerito? Eventualmente per testare il trasformatore anche a vuoto lo alimenti tra L1 e L2 e prova a mettere il tester tra le 4 varie uscite CT ed L2 (mi sembra sia L2, ma sinceramente non mi ricordo mai di preciso) e vedi se trovi gli stessi valori di prima. Allora sì con la scheda nuova deve funzionare, ci mancherebbe altro Ciao ROBY73, il test con la lampadina non l'ho fatto. Avevo troppo poco tempo ed ho rischiato i 50 euro del trasformatore. Mi è andata male. Evidentemente il problema sta nella scheda, altrimenti non mi spiego tutto questo casino. Prima non va, poi riparo e va con le tensioni sbagliate, poi cambio trasformatore e non va. Un rompicapo per esperti e non per neofiti come me. Quando ho tolto il vecchio trasformatore era bollente (non si riusciva a toccare), nonostante il cancello fosse chiuso a lampeggiante spento. So che alimenta le fotocellule, però così caldo non me lo spiego. Adesso che ho montato il nuovo, ho tolto corrente fino a sostituzione della scheda. Arrivata ieri una ZBX7N: la monterò nel fine settimana. Penso che con scheda nuova e trasformatore nuovo, dovrebbe tornare tutto a posto. Ti farò sapere l'esito finale. Grazie di tutto Fabiano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 5 ore fa, Fabiano76 ha scritto: Quando ho tolto il vecchio trasformatore era bollente Quante manovre avevi fatto fare a questo motore? Il condensatore l'hai provato? Il cancello scorre bene? A vuoto il motore gira? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabiano76 Inserita: 22 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 3 hours ago, marco.caricato said: Quante manovre avevi fatto fare a questo motore? Il condensatore l'hai provato? Il cancello scorre bene? A vuoto il motore gira? Il cancello scorre benissimo, ho anche rimosso il motore per controllare che non fosse frenato l'albero principale. Tutto fila liscio. Se collego il motore alla presa di corrente, muove avanti e indietro senza problemi. Condensatore OK. Il male è proprio nella scheda... che a questo punto ho deciso di cambiare. Fabiano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 14 ore fa, Fabiano76 ha scritto: Arrivata ieri una ZBX7N: la monterò nel fine settimana. 5 ore fa, Fabiano76 ha scritto: Il male è proprio nella scheda... che a questo punto ho deciso di cambiare Ok se ti serve sai dove "bussare", buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabiano76 Inserita: 24 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2020 On 7/22/2020 at 11:35 PM, ROBY 73 said: Ok se ti serve sai dove "bussare", buon lavoro Lo strazio continua. Ho montato la ZBX7N comprata su amazon e... non va niente. Sulla scheda si accende la spia "power", ma il display per programmarla è morto. Non da segni di vita. Il manuale dice di premere "enter" per un secondo, ma la mia non fa niente. zero assoluto. Il display è totalmente spento. Inoltre, se premo il pulsante di comando, non succede nulla. Nervoso fuori controllo. Faccio il reso o sto facendo qualche inenarrabile stupidaggine? Fabiano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabiano76 Inserita: 24 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2020 On 6/29/2020 at 9:42 PM, marco.caricato said: Nella foto che ti ho allegato ti ho evidenziato i 2 punti del Triac che si occupa dell'alimentazione del motore. Il triac è pilotato dal piccolo foto accoppiatore che a sua volta è comando dal microprocessore. Con ciò: fai un ponte temporaneo tra i 2 punti che ti ho indicato. Se così parte allora dovrai controllare (o sostituire) il triac ed il foto accoppiatore. Come noterai, il punto A va sul comune dei 2 relè mentre il punto B viene direttamente dal morsetto CT. Facendo il ponte che ti suggerisco unisci direttamente il ct con il comune dei 2 relè. Visto che i relè commutano è l'unica cosa da controllare. Buonasera Marco, dopo tutti i tentativi ho comprato un ZBX7N su amazon... e credo che me l'abbiano spedita rotta perchè non si accendeva. O meglio... si accendeva il led "power", ma non partiva il display. Impossibile programmarla ed impossibile farci niente. L'ho resa immediatamente. Sono tornato sulla "vecchia" scheda, dove, per ragioni a me incomprensibili, il fotoaccoppiatore ed il triac (che avevo sostituito) hanno smesso di funzionare praticamente subito. Non mi va di sostituirli ancora, anche perchè temo che la cosa si ripeta all'infinito. Ho anche sostituito il trasformatore, perchè temevo che fosse lui a sballare le tensioni sul motore. Non era sicuramente lui, ma pazienza. Visto che ho reso la ZBX7N nuova, ho pensato di rimettere mano alla vecchio ponticellando i contatti del triac, così come mi avevi suggerito qualche tempo fa. Con i contatti uniti, la scheda funziona ed il cancello si muove. Ora vengo alla domanda: cosa rischio operando in questo modo? Io il cancello lo apro si e no 2 volte al giorno, pochissimo. Grazie per la gentilezza Fabiano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 24 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2020 Trattandosi di un vecchio sistema non rischi nulla, nel senso che tanto la funzione rallentamento/lettura impulsi sicuramente è già disattivata e quindi.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 24 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2020 (modificato) 6 ore fa, Fabiano76 ha scritto: Ho montato la ZBX7N comprata su amazon e... non va niente. Sulla scheda si accende la spia "power", ma il display per programmarla è morto. Non da segni di vita. Il manuale dice di premere "enter" per un secondo, ma la mia non fa niente. zero assoluto. Il display è totalmente spento. Inoltre, se premo il pulsante di comando, non succede nulla. - Avevi chiuso lo sportello dove c'è la manopola di sblocco del motore?? - Hai misurato se sui morsetti 10-11 avevi almeno 24VAC?? - Le fotocellule le sentivi scattare almeno?? 4 ore fa, Fabiano76 ha scritto: Sono tornato sulla "vecchia" scheda, dove, per ragioni a me incomprensibili, il fotoaccoppiatore ed il triac (che avevo sostituito) hanno smesso di funzionare praticamente subito. Non mi va di sostituirli ancora, anche perchè temo che la cosa si ripeta all'infinito. Ho anche sostituito il trasformatore, perchè temevo che fosse lui a sballare le tensioni sul motore. Non era sicuramente lui, ma pazienza. Se hai voglia e tempo prova a rimettere il trasformatore vecchio per vedere se funziona ancora Modificato: 24 luglio 2020 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabiano76 Inserita: 25 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2020 8 hours ago, ROBY 73 said: - Avevi chiuso lo sportello dove c'è la manopola di sblocco del motore?? - Hai misurato se sui morsetti 10-11 avevi almeno 24VAC?? - Le fotocellule le sentivi scattare almeno?? Se hai voglia e tempo prova a rimettere il trasformatore vecchio per vedere se funziona ancora Buongiorno, sportello chiuso, ho anche controllato che i fili fossero inseriti nello switch. Su quel fronte tutto ok. Fotocellule ok. Funzionano: si sentiva chiaramente click passando davanti. Inoltre ho controllato la tensione di alimentazione ed era perfetta. Il nuovo trasformatore è ok. Probabilmente lo era anche il vecchio, ma pazienza. La ZBX7N che ho montato non si accende e tutto mi fa pensare che mi abbiano venduto un pezzo difettoso. La sto restituendo ad Amazon e spero che mi ridiano i soldi. Se avessi collegato male i fili (impossibile, ma non escludo più niente) avrebbe dovuto mostrare sul display un messaggio di errore. Invece zero. Il display non si è mai acceso. Ora sto usando la ZBX7 vecchia, con il bypass del triac. Funziona e se non si rompe altro... tengo così. Fabiano 9 hours ago, marco.caricato said: Trattandosi di un vecchio sistema non rischi nulla, nel senso che tanto la funzione rallentamento/lettura impulsi sicuramente è già disattivata e quindi.... Grazie Marco, gentilissimo. Un saluto Fabiano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 25 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2020 Comunque io eviterei il rimborso...fattela sostituire e metti un scheda nuova provvista appunto anche di un controllo ottico decisamente più affidabile... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabiano76 Inserita: 25 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2020 3 hours ago, marco.caricato said: Comunque io eviterei il rimborso...fattela sostituire e metti un scheda nuova provvista appunto anche di un controllo ottico decisamente più affidabile... La compro in ferramenta al mio paese. Almeno, se non funziona di nuovo, chiamo loro (che fanno gli elettricisti di mestiere). A dire il vero, quando mi è arrivata da Amazon, ho avuto il sospetto che si trattasse di un reso. La scatola era un po' rotta e uno dei connettori era stato sfilato. Non ci ho dato peso, ma, col senno di poi,... Notte Fabiano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
