Pc<-->plc - libreria Libnodave.net
Buon giorno a tutti sono nuovo nel forum.
Stò testando una comunicazione via MPI e anche Ethernet tra un S7300 e un PC su cui "gira" un applicativo
che ho sviluppato in visual basic .Net.
Ma il problema è che al richiamo di qualsiasi funzione della libreria esce l'errore: impossibile aprire la libreria.
Questo non succede invece in VB6 con la libreria Libnodave.
Volevo sapere se qualcuno ha usato la libnodave.net e se ha riscontrato problemi.
Grazie ragazzi
  • 2 months later...
Mi sembra che comunque devi avere libnodave.dll installata su c:\windows\system32 oltre ad avere libnodave.net.dll
per ricurezza ti mando la risposta di un forum dove discutevano questo problema
domanda
By: Nobody/Anonymous - nobody
Problem with libnodave.net.dll in VB .NET
2005-12-13 09:50
Hi !
First of all, congratulations about the excellent work with the libnodabe library.
I am trying to use the dll with a visual Basic .NET program. I have written a small program to communicate whith a PLC by ethernet. Then I add the reference libnodave.net.dll, and Visual NET is happy with it. However, when I run the program I have got an error: "Unable to load DLL (libnodave.dll)."
Why is asking about libnodave.dll if I added libnodave.net.dll ??
Any . how to use it from Visual Basic .NET?
Thank you in advance !!
risposta
RE: Problem with libnodave.net.dll in VB .NET
2005-12-13 12:00
Libnodave.net.dll is only a "wrapper" to use libnodave.dll from .NET. Libnodave.dll must be found in your path to make it work.
