frankinooooooooooooooooooo Inserito: 24 giugno 2020 Segnala Inserito: 24 giugno 2020 (modificato) Buon giorno,sono un nuovo utente ,complimenti per il forum ho un problema su una scheda alimentazione 32 pollici samsung ,da prime verifiche il condensatore ceramico scoppiato,non riesco a leggere il valore per sostituirlo,qualche anima pia che mi possa aiuta,non so se e' da sostiuire anche il transistor a occhio nudo sembra ok,attendo vostri suggerimenti Modificato: 24 giugno 2020 da frankinooooooooooooooooooo
enzosatel Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Metti mod tv e sigla della psu comunque quasi sicuramente è andato anche il finale controlla anche i componenti limitrofi anche sotto.
frankinooooooooooooooooooo Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 grazie enzosatel,il modello del tv e' un ue32d4003 modello psu bn44-00472a
enzosatel Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Qui per lo schema https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00472a_pd32g0s-bsm_pslf800a03s_sch.pdf/download.html
enzosatel Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Il condensatore è da 100pf 1kv meglio da 2kv
frankinooooooooooooooooooo Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Ok, tu dici che è andato anche il transistor?
enzosatel Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Quasi sicuramente, controlla la rm816 è il fusibile
Videotecnico Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 12 minuti fa, frankinooooooooooooooooooo ha scritto: Ok, tu dici che è andato anche il transistor? L'ICM801S non è un transistor ma un integrato STR-W6053S, devi sostituire anche quello e controlla bene i componenti che ti ha segnalato enzosatel.
frankinooooooooooooooooooo Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 grazie @videotecnico e @enzosatel siete gentilissimi e cordiali,onorato di stare in questa COMUNITY
frankinooooooooooooooooooo Inserita: 26 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2020 Ragazzi ho ordinato integrato da sostituire, quando andrò a mettere il nuovo ho visto che nella parte sotto la vite c'è una specie di pasta bianca, quella va rimessa? preciso non sono un tecnico ma un hobbista, grazie
Attila Inserita: 26 giugno 2020 Segnala Inserita: 26 giugno 2020 Ciao, è una pasta termoconduttiva, si mette tra il componente ed il dissipatore di calore così da avere una perfetta aderenza e trasmissione del calore prodotto dal componente.
enzosatel Inserita: 26 giugno 2020 Segnala Inserita: 26 giugno 2020 Hai controllato il resto dei componenti ?altrimenti rischi che salta di nuovo l'integrato
frankinooooooooooooooooooo Inserita: 26 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2020 grazie ragazzi,si @enzosatel ho controllato tutto,il rm816 ha continuita' non e' saltato,ma verificando meglio mi sono accorto che e' saltato il fm801s,non c'e' continuita' dovrebbe essere un fusibile correggetimi se sbaglio,sotto e' riportato t2al/250 v, presumo 2 A 250 VOLT giusto?
frankinooooooooooooooooooo Inserita: 26 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2020 @enzosatel dovrebbe essere un fusibile in ceramica ritardato giusto? posso mettere anche uno normale sempre a saldare?oppure se riesci a darmi un link dove acquistare lo stesso,nel negozio dove mi servo io hanno terminato i fusibili ,grazie mille
enzosatel Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 (modificato) Vedi qua https://www.ebay.it/itm/283917359728 Comunque ci puoi saldare 2 spezzoni di filo è ci metti un portafusibile con le dovute precauzioni. Modificato: 27 giugno 2020 da enzosatel
frankinooooooooooooooooooo Inserita: 2 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2020 Buon giorno ragazzi, in attesa che mi arrivano i ricambi della psu, ho verificato con il tester sotto la scheda, misurando in modalità diodo i due componenti ho notato che quello con la freccia mi da continuità "cicalino" mentre quello cerchiato mi da un valore, non sono entrambi condensatori smd? Sullo schema non trovo i valori, oppure quello con la freccia è un fusibile smd? Grazie
Videotecnico Inserita: 2 luglio 2020 Segnala Inserita: 2 luglio 2020 Il condensatore CM801 è normale che segna corto è collegato in parallelo alla resist. RM816 da 0,25 ohm mentre sul CM805 in parallelo ci sono due diodi zener è devi controllare che non siano in corto o in dispersione.
frankinooooooooooooooooooo Inserita: 2 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2020 Grazie mille @Videotecnico@Videotecnico, si controllato i diodi è sembrano ok
frankinooooooooooooooooooo Inserita: 6 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2020 @Videotecnico @enzosatel vi ringrazio per aiuto che mi state dando, ho ricontrollato la scheda, visto che ancora non ho I ricambi e misurando il componente cerchiato, ho continuità, mi sembra un diodo se così fosse andrebbe sostituito confermate? Oppure è una resistenza dallo schema non lo vedo grazie ancora
frankinooooooooooooooooooo Inserita: 6 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2020 @Videotecnico @enzosatel OK grazie mille
frankinooooooooooooooooooo Inserita: 14 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2020 Sera ragazzi, in attesa che mi arrivino tutti componenti da sostituire, ho misurato anche questo cerchiato con la freccia dovrebbe essere un photo diodo correggetemi se sbaglio sono un hobbista il componente è stato misurato saldato sulla scheda in modalità cicalino, sia dalla parte dell anodo e catodo ho lo stesso valore 740,non so se se va dissaldato per testarlo meglio, inoltre mi aiuterete nel caso andrebbe sostituito a trovarlo sul web dello stesso valore, grazie in anticipo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Inserita: 15 luglio 2020 i fotodiodi non si testano col tester ma hanno bisogno di un circuitino per la verifica. Si fa prima a cambiarlo,per fortuna non sono critici,con l' 817 sicuramente ci prendi
