Ivan037 Inserito: 25 giugno 2020 Segnala Inserito: 25 giugno 2020 Buongiorno a tutti,volevo sostiture il mio attuale citofono terraneo con un videocitofono vimar della serie elvox,il kit che pensavo di prendere è il K40911 però ho un dubbio sull'elettroserratura;con il citofono attuale il trasformatore alimenta l'elettroserratura in corrente alternata (a questo link il manuale del trasformatore) ma il videocitofono nuovo sembra alimentarlo il corrente continua.Ci potrebbero essere problemi oppure si può tranquillamente installarlo senza usare un alimentatore a parte per l'elettroserratura?Grazie questo è il manuale con gli schemi del nuovo videocitofono
ROBY 73 Inserita: 25 giugno 2020 Segnala Inserita: 25 giugno 2020 Ciao Ivan037, 26 minuti fa, Ivan037 ha scritto: ..........ma il videocitofono nuovo sembra alimentarlo il corrente continua.Ci potrebbero essere problemi oppure si può tranquillamente installarlo senza usare un alimentatore a parte per l'elettroserratura? Nessun problema, ormai gli impianti citofonici a 2 fili sono tutti con targhe che erogano 18VDC provocati da una scarica capacitiva (condensatori), vedrai che la serratura si apre ugualmente. Piuttosto sappi che quei kit seppur marchiati Vimar (come i BTicino serie 31xxxx e altri) NON sono coperti da garanzia e dai centri assistenza ufficiali e se si rompe qualcosa l'unico interlocutore è il rivenditore dove l'hai acquistato. Attenzione inoltre che se devi aggiungere un pulsante supplementare per l'apertura del cancello, dovrai installare un relè ed un trasformatore 230/12V di cui può andare più che bene il vecchio alimentatore della BTicino che hai già
Ivan037 Inserita: 25 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2020 Io ho già un pulsante per l'apertura cancello che è collegato in parallelo ai 2 cavi che vanno al citofono per l'apertura.Devo per forza installare un relè?
ROBY 73 Inserita: 25 giugno 2020 Segnala Inserita: 25 giugno 2020 (modificato) 17 minuti fa, Ivan037 ha scritto: Io ho già un pulsante per l'apertura cancello che è collegato in parallelo ai 2 cavi che vanno al citofono per l'apertura.Devo per forza installare un relè? Ma dove scusa sul nuovo kit Vimar 40911? E dove vorresti collegarli? Io ti ho avvisato che se installi questo e togli il vecchio impianto il pulsante supplementare non funzionerà, devi per forza mettere un trasformatore ed un relè (o eventualmente aggiungere solo il relè se il vecchio alimentatore rimane) In pratica così: (Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor). Modificato: 25 giugno 2020 da ROBY 73
Ivan037 Inserita: 25 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2020 Ora sono riuscito a capire anche grazie a questa vecchia discussione,grazie
ROBY 73 Inserita: 25 giugno 2020 Segnala Inserita: 25 giugno 2020 53 minuti fa, Ivan037 ha scritto: Ora sono riuscito a capire anche grazie a questa vecchia discussione Esatto
Ivan037 Inserita: 26 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2020 Oggi ho aperto il citofono che ho attualmente ma ho notato che dietro non ha una normale scatola 503 ma una da incasso per citofoni/videocitofoni da 2 moduli,quindi non saprei come installare il videocitofono vimar...sapete consigliarmi altre marche?
ROBY 73 Inserita: 26 giugno 2020 Segnala Inserita: 26 giugno 2020 13 ore fa, Ivan037 ha scritto: ho aperto il citofono che ho attualmente ma ho notato che dietro non ha una normale scatola 503 ma una da incasso per citofoni/videocitofoni da 2 moduli,quindi non saprei come installare il videocitofono vimar... Intendi forse questa? Riporta le misure e una foto della scatola stessa https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/09996 il monitor del kit K40911 ha queste dimensioni 205 (L) x 128 (A) x 18 (P) millimetri (senza supporto a parete); 205 (L) x 128 (A) x 21,5 (P) millimetri (con supporto a parete)
Ivan037 Inserita: 27 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2020 No intendo questa...alla fine sto pensando di andare di urmet prendendo il kit 1783/704 insieme a staffa e monitor...pareri?
ROBY 73 Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 11 minuti fa, Ivan037 ha scritto: alla fine sto pensando di andare di urmet prendendo il kit 1783/704 insieme a staffa e monitor...pareri? Di solito Urmet è una garanzia, anche solo per la possibilità di usare i vecchi cavi senza grossi problemi rispetto ad altre marche. Ok per la scatola, non saprei cosa avevano pensato di installare su quella incassata, esagerata in tutti i sensi
Ivan037 Inserita: 27 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2020 Si effettivamente è molto sovradimensionata anche perchè c'è solo un modulo audio e poi un tappo cieco...
Ivan037 Inserita: 27 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2020 Guardando la scheda tecnica ho notato che la pulsantiera esterna alimenta l'elettroserratura a 22 ÷ 24Vcc max 200mAdc...potrebbe danneggiarla essendo a 12V alternata?
ROBY 73 Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 (modificato) 4 ore fa, Ivan037 ha scritto: Guardando la scheda tecnica ho notato che la pulsantiera esterna alimenta l'elettroserratura a 22 ÷ 24Vcc max 200mAdc...potrebbe danneggiarla essendo a 12V alternata? Sia chiaro che non ce l'ho assolutamente con te, ma mi è venuta spontanea, ma:<< Posso fare una domanda che farà incazzare qualcuno?>> (Citazione Maurizio Crozza by Luca Zaia) Ma perché ultimamente fate tutti questa domanda? Comunque NO vai pure tranquillo, i dati che sui leggi 24VDC si riferiscono all'uscita degli alimentatori e serve per alimentare un po' tutto il sistema e quella che esce dal posto esterno per alimentare la serratura invece sono circa 18VDC, ma è una scarica capacitiva (condensatori) di un paio di secondi. Ormai tutti gli impianti dii videocitofoni a 2 fili sono così e di media l'alimentatore eroga 27-28VDC Modificato: 27 giugno 2020 da ROBY 73
Ivan037 Inserita: 27 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2020 36 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Ma perché ultimamente fate tutti questa domanda? Era per essere sicuro di non danneggiare niente,non vorrei trovarmi l'elettroserratura che frigge😂
Ivan037 Inserita: 30 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2020 Oggi è arrivato il kit urmet pagato 430 euro compreso di tutto (pulsantiera esterna,modulo video,telaio e cornice,alimentatore,distributore 4 utenze e 2 monitor) e provato con fili volanti funziona bene,mi ha sorpreso la qualità costruttiva.Guardando il retro del modulo video ho notato che c'è un jumper per scegliere la risoluzione a 50hz o 60 hz...per voi cosa è meglio scegliere?
Ivan037 Inserita: 4 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2020 Oggi montato,tutto funzionante tranne che la scatola ad incasso precedente è leggermente più piccola quindi non chiude perfettamente,in questi giorni la cambio con quella urmet trovata in confezione.Grazie a @ROBY 73 dell'aiuto
ROBY 73 Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 1 ora fa, Ivan037 ha scritto: Oggi montato,tutto funzionante.............. Ottimo questo è l'importante, ciao e prego di niente
