Luca Rimassa Inserito: 25 giugno 2020 Segnala Inserito: 25 giugno 2020 Buongiorno, sto risistemando una casa che ho acquistato e l'ultimo lavoro per me e cambiare il citofono;l'impianto è urmet con rele' commutatore ( 2 posti esterni) abbastanza vecchio e tutto non è in ottima salute... premetto che il vecchio citofono non funzionava ma avevo fotografato il cablaggio e il tecnico me lo ha ricollegato come era, vi erano i due fili della fonia scollegati in un cassetto ( l'1 e il 2); abbiamo collegato il tutto ma niente; i sintomi sono questi: tra il negativo e l'apri porta ci sono 9 volts...sia in continua che in alternata ( anche se il multimetro non so come faccia questa misura); quando si suona se la cornetta è scollegata tra il negativo e il CA ci sono 2 volt...con cornetta abbassata c'e' 0; quando si schiaccia l'apri porta sul parla ascolta si sente un rumore ( tipo frequenza alternata). a me viene il sospetto che vi sia una inversione di cavi da qualche parte...ai vicini pero' il citofono funziona, abbiamo ribattuto qualche cavo con il tecnico e i collegamenti dovrebbero essere a posto, qualche idea?
Roberto Garoscio Inserita: 26 giugno 2020 Segnala Inserita: 26 giugno 2020 Se dagli altri funziona il problema è nei tuoi collegamenti, fai una foto ai collegamenti del tuo citofono e ad un tuo vicino sperando che i fili siano dello stesso colore.
Luca Rimassa Inserita: 30 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2020 La verifica che quanto arriv come cavi la abbiamo fatta...mi viene solo il dubbio che essendo l'1 e il 7 entrambi bianchi qualcuno li abbia scambiati in qualche cassetto...
Roberto Garoscio Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Inserita: 30 giugno 2020 1 ora fa, Luca Rimassa ha scritto: La verifica che quanto arriv come cavi la abbiamo fatta...mi viene solo il dubbio che essendo l'1 e il 7 entrambi bianchi qualcuno li abbia scambiati in qualche cassetto... Prova ad invertirli.
