TeuzTV86 Inserito: 25 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 25 giugno 2020 (modificato) Buongiorno, ho in appartamento due condizionatori monosplit montati a fine 2018, quindi utilizzati per la prima volta l'estate scorsa. 1 GREE modello GWH12QB 1 AERMEC modello SLG350W entrambi emettono un cattivo odore, simile all'urina di gatto. ho pulito i filtri ed anche il vano batteria con prodotti appositi (ne ho usati 3 in giorni diversi), ma non ho risolto il problema. allora ho provato a soffiare dentro al tubo di scarico della condensa e sento che c'è dell'acqua stagnante da qualche parte perchè sento il rumore delle bolle e se soffio forte, esce acqua dal condizionatore. ho dunque provato a succhiare fino a che è uscita tutta l'acqua dal Gree ( o almeno non sentivo più il rumore delle bolle) ed ho acceso il condizionatore. nessun cattivo dore per un'ora, dopoichè, di nuovo cattivo odore, e soffiando nel tubo della condensa di nuovo sentivo il rumore delle bolle. se passo una molla passacavi per elettricisti, entrando dal tubo di scarico condensa, sento che c'è un'ostruzione appena entrata nel muro, spingendo forte riesco ad avanzare di qualche centimetro ma ho paura di arrecare danni. Ho visto che entrambi i condizionatori, sia il GREE che l'AERMEC hanno la stessa scocca, che non sono in grado di rimuovere in quanto dopo aver rimosso le viti, la scocca rimane saldamente attaccata al blocco batteria. ho provato a vedere se ci sono dei dentini da spostare ma non ho trovato nulla, qualcuno può darmi qualche consiglio? magari ci sono altri rimedi... grazie Modificato: 25 giugno 2020 da TeuzTV86 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2020 Ma le condense vanno a finire in fogna o all’aperto? Fai qualche foto della parte bassa dello split per vedere gli sganci,solitamente son segnalati con una freccia,sono 2,a volte da premere e a volte da tirare in basso la Cover. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
